bei mir ist der ABS Senson hinten rechts defekt. Nun meine (nicht lachen) Frage, wie bekomme ich den ausgebaut, da sich nach Lösen der Inbusschraube überhaupt nichts bewegt. Ist der so fest eingepreßt, daß einfach mehr sanfte Gewalt notwendig ist?
da hilft wahrscheinlich nur rohe Gewalt.Der Sensor ist im Laufe der Zeit so eingegammelt,daß er sich nicht ohne Gewalt aus der Öffnung entfernen läßt.Vor dem Einbau des neuen Sensors die Einbauöffnung ordentlich reinigen und beim Einbau einen Hauch von Fett benutzen.
