ABS Sensor testen
Hallo Jungs,
wie kann man einen ABS-Sensor prüfen?
Ich bekomme keinen „Impuls“ im Ohm-Bereich nur einen Wert von ca 1,1kOhm.
Vielleicht kann mir schnell einmal jemand etwas über die arbeitsweise des Sensors schreiben.
Ich ging davon aus, er (der Sensor) gibt nur den „Lücke-Steg“ Impuls in der Art eines „Tasters“ weiter??? Ich lieg falsch oder…
sharibo
schau mal hier:
www.ate.de/generator/www/com/de/ate/ate/themen/10_produkte/51_raddrehzahlsensoren/download/filedoc_fehlersuchplan_de.pdf
Demnach wäre es ein passiver Sensor.
Du benötigst ein Oszi, um das Sinus-förmige Signal zu messen.
Dazu parallel zum Sensor abgreifen.
Sensor muss dabei eingebaut sein. Kommt kein Signal, ist möglicherweise der Abstand zum Polrad zu groß
Welchen Fehlercode hat das ABS/ESP angezeigt?
traue mich nicht den ABS-Block auszulesen. Früher wurde davor immer gewarnt, soll danach defekte Steuergeräte gegeben haben.
Ich habe nur das orangene Ewigelicht…
sharibo
Unfug, lies die Codes und poste hier.
das hat es mal beim Airbag gegeben… aber das ist schon länger her…
ja Oszi… *ggg*
Ich hab es noch nicht geschafft…
aber der Wert 1.1 KOhm kommt mir bekannt vor.
lg
Ich denke Radlager…
auf der einen Seite sitzt der Sensor näher am Kranz (sehr sehr) kleiner Abstand… und „kippeln“ tut´s Rad auch =D>
…umpf…
Eine Radlager-Defekt-Anzeige !!! :laola:
sharibo
… dann sollte der Fehlercode vom ABS her eindeutigt sein:
Ich tippe auch „Drehzahlfühler vorn XXX 008 - unplausibles Signal“ oder "Drehzahlfühler vorn links XXX 003 - mechanischer Fehler (kein Signal) - Sporadisch, wobei XXX den Sensor angibt.
Lies doch mal aus, dabei kann nichts passieren.
So hab mich gewagt mit VAG COM…
Sensor hinten links auch futsch…
Danke sharibo
