ABS Sensor defekt, Blockierende Räder, nach Ölwechsel (+ unter der Klappe reinigen) Haldex
Datum: 28.08.2015
Kilometerstand: 136.240
Kosten: 33€
Art: Mangel: Bremsen, ABS
Modell: VW Sharan 4-Motion
Schon wieder mad.gif - Sensor defekt hinten rechts, naja Rücksendeantrag gestellt, mal schauen ob es klappt.
Sensor von rechts nach links gewechselt um auszuschließen das es etwas anderes ist.
Fehler wechselt von rechts nach links - Sensor putt.
Abriebbild am Sensor (schleift). Habe vorher beim umwechseln eine Dichtung über beide Sensoren geschoben und eine neue Sechskant 20mm VA Schraube mit kleiner U-Scheibe gelegt, sollte jetzt passen.
Laut Fehlerauslese funktioniert es.
Also der Wagen ist schon leiser geworden. Aber ob es ganz weg ist, das Dröhnen ??? Die Haldex ist ja jetzt auf Störung.
Sensor kam Samstag Mittag (Freitag Morgen bestellt), geil so schnell müsste jedes Teil kommen. biggrin.gif
Und Einbau und fertig. driver.gif Und noch eben Sommerreifen montiert. Alle Störungen weg nach 50-70m, dann noch Speicher gelöscht.
Jetzt hör ich nur noch den Motor - von hinten hör ich gar nichts mehr??? dance.gif
Kein Dröhnen oder so. Also bis 100 km/h bin ich schon gefahren. Nix
