Hallo Techniker,
der Freundliche weiß nicht mehr weiter!
Fehlercode:
04FC-28-ABS Motor Hydraulikpumpe
04FC-2C-ABS Motor Hydraulikpumpe
ABS Lampe verhält sich beim Starter unterschiedlich
1.)Zündung an – ABS Lampe leuchtet ca. 2 sek. geht aus und bleibt aus. OK
2.)Zündung an – ABS Lampe leuchtet ca. 2 sek. geht aus und direkt wieder an – nach ca. 100 Metern
geht sie eventuell aus.
3.)Zündung an – ABS Lampe leuchtet und geht nicht mehr aus.
Nach Zündung aus – an, vielleicht wieder Situation 2.
ABS Lampe ist noch nie während der Fahrt an gegangen!
Was wurde bisher beim freundlichen gemacht:
1.)Fehlersuche durch Elektriker ….ohne Befund…Dauer 1 Tag
2.)Fehlersuche - Steuergerät wurde getauscht… ohne Erfolg… Dauer 2 Tage
3.)Nochmal Fehlersuche durch Elektriker. Kontakte Hydraulikpumpe gereinigt…ohne Erfolg…Dauer 3 Tage
Das Forum habe ich durchsucht und auch die genannten Massepunkte gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht!
Hat jemand einen Vorschlag? (Ausser Streichholz)
Gruß Holger
