Hallo, und zwar habe ich einen Fehler nach dem längeren abklemmen der Batterie .
Plötzlich kam der Fehler Drehzahlfühler vorn links (G47)
Drehzahlfühler hinten links (G46)
Beide habe ich getauscht Fehler immer noch vorhanden und lässt sich nicht löschen.
Da es ab und an immer wieder Probleme mit den ABS Steuergeräten gibt habe ich dies getauscht, selber Fehler. An den Kabeln oder Ähnliches war keiner. Stecker auch frei vor Korrosion.
Kennt einer diesen Fehler ? Oder hat einer einen Tipp ?
Danke
Gruß Clemens
Auto ist ein Sharan 1.9 tdi 85 KW Bj. Ende 2000
Wird denn in den Messwertblöcken eine Drehzahl angezeigt an den entsprechenden Rädern?
Hallo, danke ich habe mal alles durchgemessen, es sind beide defekt vorn und hinten, habe beide getauscht und es geht wieder.
Mich wundert es nur das nur die linke Seite und dann gleichzeitig von und hinten
Habe jetzt nur noch 2 Fehler
, 18080 kühlerlüfter, Sicherungen und Lüfter sind aber ok.
Hat hierzu jemand jemals den Fehler gefunden ?
Danke
Schöne Grüße aus Coburg ![]()
Moin!
mach am besten für ein neues Problem ein neues Thema auf.
Hinki
