gestern wollte ich den Hacken meiner abnehmbaren AHK von Bosal einhängen. Leider hat sich die Mechanik dabei sehr gesträubt einzurasten. Erst nach massivem Krafteinsatz und ca. 10 Versuchen war ich dann erfolgreich. Ich nehme mal an das die Einrastmechanik Salzwasser abbekommen hat und etwas verrostet ist.
Jetzt meine Frage an die Experten: Kann ich die Mechanik einfach mit Sprühöl einsprühen oder kann ich damit etwas kaputt machen?
bei meiner AHK (Bj. 6/01) hatte ich das gleiche Problem, TÜV-Termin mit dem Anhänger und die scheiß Kuppung rastet nicht ein. Nach 30 Min. hatte ich sie soweit, dass sie wenigstens verriegelt hatte. Da ich unterwegs war, hatte ich keinen Hilfmittel wie z.B. Öl dabei.
Zuhaue dann erstmal die AHK mit Sprühöl geflutet, seither keine Probleme mehr.
nicht die Aufnahme war das Problem bei mir sondern die Kupplung. Die Kugeln innen drin und das Teil, das dann die Kugeln rausdrückt, das ging alles viel zu schwergängig. Durch das Sprühöl flutscht jetzt wieder alles, besser sogar wie am 1. Tag.
nein, die Kupplung war einfach nur trocken innendrin und somit so schwergängig, dass die Kugeln nicht mehr in die Nut der Aufnahme gedrückt werden konnte.
Schlechte Neuigkeiten : Die Mechanik des Hackens ist kaputt. Ich habe alles in Öl eingeweicht. Danach konnte ich den Arretierungsbolzen zwar wieder bewegen, aber nicht mehr in die „Ruhestellung“ die man zum Einrasten braucht.
Ich habe dann vom Drehgriff aus die Mechanik auseinandergebaut. Auf der Achse des Drehgriffs ist ein Zahnrad das den Bolzen vor und zurück bewegt. Dieses Zahnrad hat an 2 Zähnen extrem Karies so das man damit den Bolzen unter der Federspannung die dort ansteht nicht mehr in die „Ruhestellung“ bewegen kann. Beim auseinanderbauen ist mir dann auch noch die Feder des Sicherungsstiftes auf nimmer wiedersehen abhanden gekommen.
Das einzig Positive ist, das man den Hacken zu Bosal nach Viersen schicken kann und dort für 59 Euro repariert wird (habe dort angerufen). Folglich ist der Hacken schon zur Post.
So. Der Hacken ist wieder da. (61,50 Euro per Nachname) Die haben eine ganz neue Mechanik eingebaut. Jetzt läßt sich der Schlüssel der Diebstahlsicherung nur im entspannten Zustand der Mechanik abziehen. Das heißt auch das ich die Mechanik immer entspannen muß um den Hacken weg zu packen. Macht insgesamt einen robusteren Eindruck als vorher.
