Hallo, ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mit Autobatterien beschäftigt wegen meiner Standheizung - dazu aber mehr in einem anderen Thread den ich noch schreibe.
Als ich diesen Thread gelesen habe mußte ich sofort an Gel bzw. AGM (Glasvlies) Batterien denken. Diese Batterien sind perfekt für diesen Einsatzzweck geeignet.
Ein paar Vorteile:
Geschlossener Aufbau - d.H. Wartungfrei, lageunabhäniger Einbau, keine Entlüftung erforderlich, durch die gebundene Säure selbst bei mechanischer Beschädigung kein Säureaustritt.
Für zyklenbetrieb konstruiert - kann daduch dauerhaft zum Großteil entladen werden ohne Schaden zu nehmen bzw. kann auch MANCHMAL tiefentladen werden ohne SOFORT Schaden zu nehmen.
Ladungsaufnahme - nimmt in kürzerer Zeit mehr Ladung auf und sorgt somit dafür das die Batterie schneller vollgeladen ist, bleibt, bzw. überhaupt erst voll wird.
Ladungsabgabe - AGM Batterien haben generell einen sehr niedrigen Innenwiederstand, was sehr hohe Kaltstartströme bei Nutzung als Startbatterie bzw. eine sehr hohe Eignung im Einsatz für Car-Hifi bedeutet. Gerade im Car-Hifi Bereich ein MUSS - auch Lowrider verwenden nur diese Batterien.
D.h. unterm Strich das dieser Batterietyp für den hier beschriebenen Verwendungzweck perfekt ist. Nassbatterien können hier nur ein mehr schlechter als rechter Kompromiss sein.
Ich habe auch eine passende Batterie mit den hier genannten Maßen herausgesucht, perfekt geeignet wäre eine
Optima YellowTop R 3,7
LxBxH 237x172x197 (Höhe inkl. Pol) Damit wären alle Maße eingehalten, ganz ohne zu sägen:) Die 7 Millimeter die die höher ist sollten kein Pob. sein
Kapazität 48Ah, Kaltstartleistung 0°C 810A, -18°C 660A
Das sind nicht wie bei vielen anderen Herstellern Märchendaten.
Die vermeintlich geringe Kapazität im vergleich zu Nassbatterien täuscht, da die Kapazität bei Gelbatterien nahezu vollständig ohne größeren Spannungseinbruch nutzbar ist wogegen Nassbatterien hauptsächlich im oberen Viertel ihrer Kapazität betrieben werden sollten und nahezu vollständige Entladungen nicht vertragen.
Das soll keine Werbung für Optima sein, aber die Optima YellowTop 3,7 paßt nun mal perfekt, mir ist auf die schnelle keine andere Batterie eingefallen die so gut paßt.
Es gibt die Optima Batterien übrigens seit einiger Zeit bei ACR zu sehr guten Konditionen, hierbei kann ich auch sehr ACR Freilassing empfehlen - die haben auch meistens einige lagernd. Das sind zwar die Optima RedTop 3,7, die eigentlich mehr auf Startbatterie getrimmt sind. Aber in Wirklichkeit schenken sich die beiden Typen nicht viel und sind beide uneingeschränkt zu empfehlen und um WELTEN besser als jede Nassbatterie die hier rein paßt.
Ich hoffe ich konnte helfen, wen es interessiert der sollte auch nach meinem Thread Ausschau halten den ich darüber schreiben werde.
Mfg
Andy
