möchte das Ablagefach unter dem Radio ausbauen … hab das Radio entfernt und links sowie rechts oben 2 Verankerungen gesehen … auch scheint dieses hinten mit einem Stift fixiert zu sein … alles Rütteln, Ziehen und Drücken hat nichts gebracht … will es nicht kaputt machen.
hat jemand einen Tipp?!
da dieses zudem nicht mehr sonderlich toll aussieht … kennt jemand einen Preis für ein Neues?
Der „Haltestift“ ist imho eine Schraube, die man einfach nur von vorne im Ablagefach herauszuschrauben braucht, um das Fach ausbauen zu können (war jedenfalls so bei meinem ehemaligen Golf 4).
Ich habe hier noch eins mit der Nummer 7 MO 864 131 E hier liegen. habe ich mal ersteigert aber hat nicht gepasst. Wenn es bei dir passt kannst du es für 2,50 € plus Versand bekommen.
Das haben glaub ich alle Galaxy ohne MFD so. Du kannst aber den 2DIN-Schacht vom Sharan einbauen. Es könnte aber sein daß die beiden unteren Schalter wegen ihrer Form dann auch noch getauscht werden müssen, weiß ich nicht genau. Der 2DIN-Schacht ist mit 72 € allerdings nicht ganz billig.
