Ablagefach unter Radio ausbauen und für weiteres DIN Gerät nutzen
ich würde in meinen Dicken gerne einen „In-Dash“ Monitor einbauen.
dazu muss das Ablagefach unter dem Radio weichen.
Ich möchte gerne das Radio einen Schacht tiefer setzen und in den frei gewordenen Schacht
den Bildschirm einbauen.
Frage:
Wie geht das Ablagefach raus ?
Kann ich den freigewordenen Raum ohne weiters als Radioschacht nutzen ?
Brauch ich einen Zwischenboden, wie z.B. beim Passat ?
Gibt es sonst noch was zu beachten ?
Der Monitor soll übrigens als Rückfahrmonitor genutzt werden.
Gruss Randy
Ob das bei Deinem Model geht, kann ich Dir nicht sagen. Bei meinem SGA 1 habe ich jedenfalls das Radio und das FAch vertauscht. Das ging ohne Probleme. Einzig beim Ablagefach musste etwas an einer Nase gefeilt werden. War aber wirklich nur eine Kleinigkeit.
Das Ablagefach vom Golf (ich glaube 4) passt ohne Anpassung, wenn man tauschen möchte.
Ausbau des Faches geht glaube ich nur, wenn das Radio und falls vorhanden der Einbaurahmen auch raus ist, dann lässt es sich mit sanfter Gewalt herausziehen.
Wenn dein Radio dann wieder ohne Zwischenboden sicher hält, sollte der Rest auch machbar sein.
Einfach Ziehen.
Auf der Rückseite ist eine Rastnase, die in eine Bohrung im Inneren des Armaturenbrettes einrastet. Wenn das Radio draußen ist, geht es definitiv einfacher.
t.klebi
Danke schonmal für die Tips.
Was ich aber immer noch nicht weiss, ist ob da ein zwischenboden rein muss um 2 getrennte 1 DIN Geräte montieren zu können.
Gruß Randy
Ich hatte Radio und Wechsler untereinander ohne irgendeinen Zwischenboden installiert. Hat problemlos funktioniert.
Ehrlich gesagt wusste ich bis jetzt gar nicht, dass derartige Zwischenböden existieren.
t.klebi
Die 1-DIN-Geräte stecken doch in so einen Blechrahmen drin, der mit Haltenasen wiederum im Ausschnitt festgeklemmt wird. Da braucht es doch keinen Zwischenboden.
Also diesen ominösen Zwischenboden gibt es beim Passat, Golf 4, Lupo und Polo.
ich werde mich nächste Woche mal dran wagen und anschließend weiter berichten.
Danke erstmal für Eure Tips
Gruß Randy
Hi,
Bildschirm ist drinnen.
Hat ohne Zwischenboden funktioniert.
Musste aber die hintere Verstrebung mit entfernen, damit der ganze Kabelbaum Platz hat.
Jetzt muss nur noch die Cam kommen.
Ich habe einen WD Live Hub mit 1TB HDD mit verbaut. Passt prima unter die Mittelkonsole.
Video schaun un Musik hören geht schon.
Soweit erstmal,
Gruß Randy
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann jemand mir einen Tipp geben.
Ich habe heute das Ford-Radio ausgebaut und gegen ein DVD-Radio getauscht.
Für den Einbau eines Indash-Monitors wollte ich das Radio nach unten versetzen - also dort wo das Fach war.
Jedoch bekomme ich das Radio unten nicht ganz eingeschoben, etwa 1cm Tiefe fehlt hinten.
Dort ist eine Metallstrebe im Weg… ich wüsste halt gerne ob ich diese einfach entfernen kann - oder ob sich dies nachteilig auswirkt.
Vielleicht hat schon mal jemand vor dem gleichen Problem gestanden und kann helfen…
Greetz
Ich habe die Strebe heute rausgeschnitten… war kein Problem…
Greetz
