#31
Hallo Dieselsmell,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung die mir sehr bei der Reparatur geholfen hat. Wegen der aufwändigen Zerlegearbeit habe ich mir alle im Beitrag erwähnten Ersatzteile beschafft (Mein Sharan TDI, Bj. 2001, gab weiße Rauchzeichen von sich und hat selbst nach Herausnehmen der Sicherung 12 im Innenraum erbärmlich gestunken).
Ich habe eine Keramikkerze und ein abgesetztes Flammschutzsieb eingebaut, das ja nur in 10 % der Fälle verwendet wurde. Die Brennkammer habe ich ebenfalls ausgebaut und die Ölkohle mit einem Gasbrenner abgebrannt. Den äußeren, stark verrußten Teil der Brennkammer (Wärmetauscher) habe ich nicht bearbeitet. Den Zuheizer habe ich wegen der mir unklaren Vorgehensweise zum Entlüften des Kühl-Systems nicht ausgebaut. (Im hinteren Radhaus scheint ein zweiter Wärmetauscher zu sitzen.)
Der Trick mit der Büroklammer zum Auswerfen der Litzen der alten Kerze aus dem Stecker hat mir sehr geholfen. In Nullkommanix waren die Kammern bereit zur Aufnahme der neuen Litzen. Den Ölbelag am Flammwächter habe ich entfernt.
Soweit so gut. Dann war es schon spät und ich baute den Zuheizer schnell zusammen. Ich hätte mir etwas mehr Zeit zum Testen nehmen sollen.
Der seit einiger Zeit immer wieder auftretende Fehler
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
36-00 - Unterbrechung
geht nicht mehr weg und die Keramikkerze wird aufgeheizt.
Oder muss erst das Gebläse laufen bevor aufgeheizt wird.
Als ich auf die Ersatzteile wartete bin ich einige Male mit VAG-COM auf TEstfahrt gewesen.
Der Verbrennungsluftfehler konnte stets gelöscht werden und der Anheizer funktionierte dann wieder. Einmal meldete der Flammwächter Temperaturen über 300Grad Celsius (ob das normal ist, eher nicht.) Danach bei einer weiteren Fahrt wurden dort etwas mehr als 100 Grad Celsius angezeigt.
Jetzt hoffe ich natürlich, dass es nur ein Kontaktproblem ist.
Ein Schaden am Verbrennungsluftgebläse oder gar am Steuergerät wäre sehr ärgerlich. Welchen Widerstand sollte an den Klemmen des Verbrennungsluftgebläses gemessen werden?
Mit VAG-COM, 805.1, kann ich im Testmodus die Einspritzung starten, nicht aber das Verbrennungsluftgebläse.
Jetzt frage ich mich wie ich am besten weiter vorgehe.
PS: Flammschutzsieb gerade 9 €, abgesetzt 13,5 €, Keramikstift 74 €, Dichtungen 20 € aus zEITGRÜNDEN PER inTERNET BESTELLT. Gefunden habe ich eine Firma mit gutem Service aus BAyern durch Eingabe der Eberspächer-Artikelnummern in Google.
aze, derzeit etwas gefrustet. 16. Januar 2009
