Ich habe ein Problem mit dem Zuheizer meines 2006er Sharans mit 2,0tdi BRT.
Und zwar kommen die Abgase des Zuheizers im Innenraum raus. Ich habe gesehen das der Qualm auf der Fahrerseite dort austritt, wo auch der Schlitz in der Verkleidung für die Sicherheitsgurt Durchführung ist.
Hatte das Problem schon mal jemand? Wie gelangen die Abgase dort hin?
Das Problem tritt mit montierten und demontierten abgasrohr des Heizgerätes auf.
Die Abgase kommen von der frischluftansaugung des zuheizers. Dieser saugt die Frischluft aus dem Holm an. Ich denke dein zuheizer ist kaputt und geht beim abschalten des Morors sofort aus ohne nachzulaufen.
Der Lüfter lauft nicht richtig bzw evt. Sogar falsch rum.
Abhilfe hier ist definitiv im ersten Schritt das abklemmen des Temp Sensors im Wasserkasten am Wischergestänge
Macht es überhaupt Sinn nur das STG zu wechseln?
Ich meine, Steuergeräte gehen ja meist nicht einfach so kaputt, da gibt es ja meist eine Ursache… Überspannung, Spannungsspitzen zum Beispiel?
Sollte man da das Heizgerät ebenfalls überprüfen? Nicht das mir das neue STG wieder kaputt geht….?!?!
Kommt darauf an, wenn der Zuheizer noch Original ist, wird man auch die Glühkerze und Flammsieb wechseln müssen, da ist man nur bei den Teilen bei über 300€ mit ungewissem Ausgang. Ein neuer Zuheizer kostet 500€ mit Garantie…
Die Ursache ist eine Konstruktionsfehler in Kombination mit einem Fertigungsfehler. Das Steuergerät sitzt bei dieser Generation direkt über der Brennkammer, und wird dadurch sehr heiß. Dann gibt es da schlechte Lötstellen, die geben dann auf. Letztendlich ist die Ausfallrate 100%. Die gehen alle irgendwann kaputt.
Moin, für Interessierte Lesestoff zum Thema (schnelle Suche):
Hinweise:
AVT = Aufbau- und Verbindungstechnik
Auf Folie 17 ist die Badewannenkurve dargestellt. Für den Zuheizer scheint basierend auf der Erfahrung die Badewanne nicht sehr breit zu sein, und die meisten dürften inziwschen rechts angekommen sein (siehe oben die von Frank genannten 100%)
Das Zuheizerproblem dürfte in etwa in der Art wie auf Folie 21 dargestellt sein.
