Abgase aus dem Öleinfüllstutzen
Hallo euch allen
bin neu hier und brauche auch gleich mal Hilfe (wie könnte es auch anderst sein)
zu meinem Dicken:
VW Sharan Family
2.0 Benzin
MKB = ATM
Baujahr = 2001
165tkm
Nun zum Problem:
Er bläst Abgase aus dem Öleinfüllstutzen.
Frage:
Was kann das sein?
Kurbelwellengehäuseentlüftung? (wo zum sitzt die?)
was wäre noch möglich?
wen es die Kurbelwellengehäuseentlüftung wäre kann man das Prüfen?
BESTE GRÜßE
Ich wage mal zu behaupten , dass der Normaluser das nicht beurteilen kann .
Damit dort Abgase in wesentlicher Menge austreten bedarf es arg defekter Kolbenringe, kaputter Kolben oder irgendwo eines komisches Risses .
Wie sind Motorlauf und Ölverbrauch ?
Motor läuft sehr gut und Öl verbrauch habe ich auch kleinen.
Weshalb ich auch nicht an die Kolben gedacht habe.
Bist du sicher dass es Abgase und nicht nur Kondenswasser und Öldämpfe sind? Von welcher Menge redest du?
hmmmm…
Es muss nicht sein das es abgase sind das war nur eine Vermutung von mir.
Zur Menge kann ich sagen das es rausbläst.
Könnte das normal sein?
„Rausblasen“ müsste man genauer definieren.
Wenn heiß, dann raucht es gerne mal raus, weil Benzin-/Öldämpfe rauswabern.
Wenn es herausbläst, dann müsste man beim Zuschrauben ja einen gewissen Gasstrom fühlen bzw. mit der Dichtung des Öldeckels „abwürgen“.
Ist das der Fall?
Also er Dampft nicht sondern er bläst und abwürgen kann ich ihn auf diese weise nicht.
Ist im gewissen Rahmen völlig normal
So erstmal vielen Dank für eure Antworten aber das Problem ist behoben.
Nach einem Gespräch mit einem netten KFZ-ler war ihm die sache sofort klar, es lag an dem AGR Ventil das nicht mehr richtig arbeitete und voll mit ablagerungen war.
(Ich verstehe zwar den zusammenhang nicht, aber nun gut)
Nach der GRÜNDLICHEN reinigung mit Bremsenreiniger, Zahnbürste, Zahnstocher war das Problem weg. Nun scheint wieder alles bestens zusein.
Danke nochmal für eure Antworten.
Beste Grüße
