Beschreibung:** **Die Türgriffe der SGA sind mit Softlack überzogen und blättern gerne ab, auch bei den neueren Modellen. Die inneren Türgriffe bestehen zum einen aus dem größeren Teil, in dem u.a. die Fensterheberschalter eingebaut sind, und zum anderen aus dem inneren Türgriff, der bei den neueren Modellen aus Kunststoff gefertigt ist und eine golfballähnliche Oberfläche aufweist.
Sympthome:** **Das Abblättern des Softlacks beginnt sichtbar meist an den größeren Teilen, man sieht kleine silber/graue Flecke, die bald größer werden.
Was zu tun ist:** **Sobald man den Mangel bemerkt, sollte man die Werkstatt aufsuchen. Am besten geht das während der Garantiezeit. Normalerweise werden dann die Griffschalen problemlos ausgetauscht.:!: Allerdings ist das keine Garantie für eine dauerhafte Reparatur, auch die Austauschteile sind gleich lackiert und weisen ähnliche Abblätter-Eigenschaften auf.
Die Postings im Forum lassen darauf schließen, daß die anthrazit-farbenen Griffe empfindlicher sind als die beigen. Dieser Eindruck könnte jedoch von der höheren Verbreitung der anthrazit-farbene Griffe herrühren. -
Die ungefähren Kosten:** **??? € in der Werkstatt, wenn nicht Gewährleistung!
Bis ca. ?? € in Eigenregie
