Geschrieben von - blueatmosphere - am 14. November 2001 22:02:40
Hallo, an Alle!
Das Ding ist drin und das ganze ist sogar für Nichtbastler ganz einfach! Der ganze Einbau hat nur 20 - 30 Minuten gedauert (stimmt wirklich!!)!
Kann ich nur jedem der ein GAMMA oder BETA hat empfehlen!
Die Anordnung ist bei mir nun wie folgt:
Oben das GAMMA, unten der Wechsler (die Wechslerbeleuchtung ist übrigens rot, wie sämtliche Tastenbeleuchtungen - blau iss nich, weil kein Display!)
Der Einbau klappt wie folgt:
- Radio ausbauen (Ausbaubügel liegen dem Wechsler bei)
- 2 bzw. 3 (bei Freisprecheinrichtung) DIN-Stecker und Antenne abziehen
- Leerfach ist jetzt einfach auszuklipsen
- jetzt die dem Wechsler beiliegende "Trennplatte zwischen beide Schächte klipsen
- SCHWARZEN DIN-Stecker vom Fahrzeug mit dem beiligendem ADAPTER verbinden
- dünne Ende des Adapters mit dem Wechsler verbinden (geht auch nicht anders)
- das schwarze DIN-Ende des Adapters an den untern DIN-Anschluß am Radio
- den braunen DIN-Stecker des Fahrzeugs wieder in der Mitte am Radio stecken
- das blau/grün/gelbe Ende des Adapters auf den obersten Stecker am Radio und Antenne wieder aufstecken.
Sofern Freisprecheinrichtung vorhanden ist, vom blau/grün/gelben DIN-Stecker (Fahrzeug) das blaue Drittel abziehen und vom Wechsleradapter das blaue Drittel stattdessen wieder aufschieben und dann ans Radio stecken - beide Geräte wieder in die Schächte schieben
- S C H O N - F E R T I G ! -
Nur beim Reindrücken etwas darauf achten das die Kabelstränge nicht im Weg sind.
Nochmal zu den Kosten: das Ding wird bei VW für ca. 814,- DM gehandelt, was zugegebener Maßen eine Menge Holz ist, dafür entfällt aber auch sämtliches „Strippenziehen“, die Bedienung über´s GAMMA klappt einwandfrei (einschl. Shuffel Disk/All und SCAN Disk/All) und die Ablage hinten rechts bleibt frei für was auch immer… …und der PANASONIC-Wechsler liegt meine ich auch schon so um die 700,- DM.
Bestellt hab ich´s unter der Teile-Nr.: 3B7 057 110
Noch mal vielen Dank für Eure Beiträge.
