über den Einbau selber werde ich mich nicht weiter auslassen. Dazu steht schon Einiges im Forum. Dazu gibt es Bestellnummern für die richtige Farbe usw.
Die Kabelverlegung kann man von der Innenleuchte in Richtung Türoberkante vornehmen.
Dazu die vordere Lampe entfernen. Sie ist nur eingesteckt. Eventuell mit einem Schraubendreher raushebeln.
Es werden 5 Adern benötigt, die jeweils in Richtung Sicherungskasten zu ziehen sind. Wer möchte kann aber auch gleich die Masse oben mit auf einer Masseschraube aufklemmen.
Dafür einen Schweißdraht durch die Öffnung wo die Uhr drin ist in Richtung Oberkante Tür schieben. Vorher den Türgummi oben entfernen und den Himmel leicht nach unten drücken. Nun sollte man mit der Hand dazwischen kommen.
Ist etwas fummelig, sollte aber gehen.
Wenn man den Draht heraus gezogen hat, an der Türoberkante, die Adern mit Klebeband daran befestigen und den Draht vorsichtig zurückziehen.
Darauf achten, das die Adern nicht von Schrauben gequetscht werden.
Nun die Adern unter der A-Säulenverkleidung drunter schieben.
Am Besten auch dort den Türgummi wieder entfernen.
Die Verkleidung der A-Säule muß nicht unbedingt entfernt werden, weil manchmal auch die Nasen abbrechen.
Den Seitendeckel vom Armaturenbrett entfernen und die Kabel dort mit Reserve liegen lassen.
Wichtig, sie müssen beschriftet sein.
Dauerplus,
Masse, die könnte auch oben an der Lampe mit aufgeklemmt werden
Klemme 15
Beleuchtung
Schaltausgang
Alles wieder zusammenbauen und fertig ist der mechanische Einbau.
Der elektrische Anschluß kommt noch.
und sie funktioniert sogar!!!
