>>Hallo Ralf,
>>ein Notrat mußte immer hinten montiert werden, weil wegen der Unterschiedlichen breiten auch die Fahrstabilität und vorallem das Bremsverhalten geändert hat.
>Ein Notrad musste bedingt durch den kleineren Durchmesser immer aus die nicht angetriebene Achse montiert werden, da das kleine Notrad schneller dreht und somit das Auto „immer im Kreis fährt“ und so das Differenzial heiss läuft.
Das Differenzial Steuer immer das Rad an welches sich leichter dreht. Somit würde immer das Notrad angesteuert. Was anderes ist, wenn man eine Differenzial Sperre hat. Die hat ein Problem, weil die annimmt, das ein Rad höheren Schlupf hat und dann sperrt. Seies drum. Wenn ich so recht überlege, fällt mir kein heckgetriebenes Fahrzeug mit Notrad ein. Könnte ja damit zusammen hängen. Im Pannenkurs beim ADAC hat der Meister mir gesagt, ein Notrad kommt immer hinten drauf. Wenn ein Vorderrad kapputt, dann darf man zweimal wechseln.
>Aber nun zu deinem Problem. Die Reifenhöhen sind unwesentlich verschieden. Die Felgen sind ja eh gleich (16"), dann die Karkasse des Reifen ist beim 215/55 nominell 118,25mm und beim 195/60 117mm hoch. Wenn man den Abrieb mitbetrachtest, dann gibt es keinen Unterschied.
>Bei mir sind neben den 215/55R16 (Karkassenhöhe 118,25) als Winterreifen die 195/65 R15 (Karkassenhöhe 126,75) Abzüglich der kleineren Felge besteht so eine Durchmesserdifferenz von 17 mm, was im Umfang immerhin 53 mm ausmacht, ob das Einflüsse auf das Differenzial hab, weiss ich auch nicht. Problematisch ist auc, dass im Zweifelsfall keine Schneeketten auf das 215 er Reserverad montiert werden können.
O.k bin davon ausgegangen, das du ein 2002 oder 2003 Modell fährst. Klar bei den alten die haben 15" Felgen auf den Winterreifen. Aber dennoch hast Du einen Fehler in deiner Rechnung, denn die Reifen Karkasse geht zweimal in den Umfang ein. D.h. Umfang = Pi*(Felgendurchmesser + 2* 126,75). Oder anders ausgedrückt der Durchmesserunterschied beträgt gerademal 8.04 mm was beim Umfang 26mm Unterschied ausmacht. Bei einem gesamt Umfang von 1993mm sind das 1,3%. Unterschiede durch unterschiedlichen Verschleiß oder Luftdruck dürften weit über dieser Größenordnung liegen.
>>Ausserdem wann brauchst Du ein Reserverad? Ich hatte seit ich meinen Führerschein habe erst einen Plattfuß (13Jahre). Und wenn ich einen Plattfuß im Winter haben sollte, dann werde ich halt kurzzeitig einen Sommerreifen drauf machen und so schnell wie möglich zum Reifendienst fahren.
>Ich hatte leider bisher Pech, habe in 5 Jahren zweimal vorzeitig Reifen wegen Schrauben und Nägeln im Reifen wechseln müssen. Auch bei meinem Sommerfahrzeug (Vespa) bin ich aufgrunddessen, dass ich meisst auf dem Seitenstreifen fahre, nicht verschont geblieben und habe auch schon zweimal einen Fremdkörper im Reifen gehabt.
>Gruss Ralf
Da hast Du offensichtlich ausserordentlich Pech oder eine Strecke, die Regelmäßig mit Fremdkörpern überseht wird. Ich wünsche Dir zukünftig Reifenpannenloses fahren.
