aber „theoretisch“ könnte ich 195/65/R15 lt typenschein auch montieren … und die wären dann sogar um 17mm im durchmesser kleiner als die zugelassenen 215/55/R16 :?
Der 195/65/15 ist also rund 98.69% oder 1.31% kleiner als der 215/55/16. Das liegt wahrscheinlich noch deutlich in der Ungenauigkeit, bzw den Toleranzen der Profiltiefe.
es gibt Alufelgen bei denen die Größe 225/55/16 freigegeben ist.
Rondell Design 0073 7x16 ET 35
AEZ Dion 7x16 ET 35
Enzo V 16 Zoll 7x16 ET 38
Enzo O 16 Zoll 7x16 ET 35
Ronal R7 7,5x16 ET 42,5 (nicht ET 35)
Falls jemand noch mehr schöne Felgen für die Größe 225/55/16 findet…
Spiele selbst mit dem Gedanken meinen Galaxy neue Schuhe zu verpassen. Halte die Größe 225/55/16 für einen perfekten Kompromiss. Hat jemand Erfahrung mit den Reifen Nokian NRVi?
noch ein paar Links für alle Rechenfaulen zur Berechnung der Reifendurchmesser:
Was versprichst du dir von 225er auf einer 7J Felge?
Ein Reifen kommt immer nur so breit, wie die Felge ist. Der einzige Unterschied zwischen 215er und 225er ist der, das das ganze Fahrverhalten etwas schwammig wird.
Optisch gesehen hat mein Vorsprecher recht. Wenn es dir um die bessere Optik geht, dann wirst du entaeuscht sein von 1 cm mehr, den siehst du naemlich nicht.
Ich habe einen Peugeot 205 GTI, der hat Serienmaessig 195/50/15 auf 5,75x15" Felgen. Ich habe jetzt die gleichen Reifen auf 7x15" Felgen und alle Welt sagt: Mann, was hast du fuer Schlappen drauf.
ich habe auf meinem galaxy 2,3 Bj. 98 felgen 7,5x16 mit 225/50/R16 92 montiert und um eine grössere auswahl zu haben die hinterachse in den papieren abgelastet, d. h ich darf auf der
hinterachse nur noch 1260 kg anstatt 1270 kg Achslast fahren.
das spielt bei mir aber keine rolle, macht die reifenwahl aber
