2. Wärmetauscher im Fond
Hallo Foris,
ich habe mir erst kürzlich einen gebrauchten Sharan Carat Bj. 1996 mit 85KW/115Ps und einfacher Klimatronic zugelegt.
Jetzt habe ich eine Frage an die „alten Hasen“ im Forum.
Wie kann ich den 2. Wärmetauscher im Fond ausstellen ?
Die bedienungsanleitung sagt darüber nichts aus.
Da ich im Sommer mit meiner Familie nach Italien in den Urlaub fahren möchte, wäre es schön den Wärmetauscher zu deaktivieren.
Oder ist es einfach nur Strahlungswärme und wird der Kasten doch von der Klimatronic gesteuert ?
Für antworten wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Barny
Hallo Barny.
Wenn du den Regler im Font (Am Dachhimmel hinter dem Fahrersitz) auf „kalt“ und den Lüfter auf „null“ stellst, sollte die hintere Heizung abgeschaltet sein …
Hallo Barny,
wenn Du eine Klimatronic hast, kannst Du mit den Schaltern auf der rechten Seite des Bedienfeldes (Lüfterdrehzahl, Temperatur) den hinteren Wärmetauscher ansteuern. Mit Lüfter auf Null wird der Lüfter ausgeschaltet. (Display beachten) Das Kühlwasser zirkuliert trotzdem noch durch den Wärmetauscher und erzeugt eine gewisse Restabwärme. Kühlen kann die hintere Anlage nicht.
gab es da nicht Unterschiede zwischen der einfachen und der dop. Klimatronic??
War es nicht so, das bei der Einfachen das Gebläse hinten immer mitläuft??
Wäre ich doch glatt der Meinung. :?
"Aber ich habe doch gar keine Klimatronic :? :? "
darum bin ich mir nicht sicher.
Tschö
Bei der einfachen Climatronic läuft er immer mit. Zum deaktivieren einfach die Sicherung ziehen!
Gruß aus NF
Bub
