2,3L Galaxy Baujahr 2003 Ruckelt beim fahren
an alle wenn ich mit meinen :ford: fahre fängt er bei eine geschwindigkeit von 40-50km an zuruckeln und wenn ich dann Gas gebe geht es so wieder weg fahre in moment 10 w 40 Öl habe jetzt vor Zündkerzen zuerneuern und dann die Frage wo finde ich den Benzinfilter danke. :ford:
Morgen,
erst einmal würde ich kein 10W40 Öl im 2,3er fahren.
Ich meine mich erinnern zu können, das dies auch laut Betriebsanleitung höchstens zum Nachfüllen genommen werden darf.
Der Benzinfilter sitzt unter deinem Galaxy und ist in einem Käfig am Wagenboden befestigt.
Wegen dem Ruckeln wurde ich je nach Laufleistung zu erst die Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen wechseln.
Wie hoch ist die Laufleistung deines Galaxy?
Erst einmal danke für diese Antwort die Zündspule ist erneuert weil sie schon defekt war muß nur noch die Zündkerzen machen und dann woll mal das Öl tauschen mit was besserern.
Du brauchst kein High Tech Öl für den 2,3er.
Ich habe sehr gute Langzeit-Erfahrung mit dem Highstar Performer 5W40( MB Norm 229.3) von einer Blauen Baumarktkette gemacht. :wink:
Da kosten 5 Liter um die 18€ und wenn es noch die % auf alles außer Tiernahrung gibt noch weniger.
