12er Vielzahn für Lenkrad -> Innen- oder Aussenvielzahn?
Hallo Kollegen,
möchte mir auf Basis der guten Anleitungen eine GRA einbauen, Kabelstrang und Schalter habe ich auch schon da.
Habe aus Erfahrung gelernt, dass eine gute Vorbereitung eine frustiges Wochenende ersparen kann, daher die Frage: Die oft beschriebene 12er Vielzahn-Schraube um das Lenkrad abzunehmen: Ist das eine Innen- oder Aussen-Vielzahn-Schraube?
Auf den Fotos sieht’s nach Innen-Vielzahn-Schraube aus, so dass z.B. der Stahlwille-Schraubendrehereinsatz 03060012 der richtige wäre. Aber würde dann nicht auch ein gewöhnlicher Inbus passen?
Oder ist das eine Aussen-Vielzahn-Schraube, so dass ich eine Doppelsechskant-Nuss brauche, z.B. Stahlwille 02020012?
Viele grüße
Christoph
Innen-Vielzahn!
Imbus geht sicher nicht, am ehesten noch Torx in der richtigen Größe, aber auch das würde ich nicht tun!
Wenn Du eine (VW) Werkstatt kennst kannst Du die Nuss vielleicht übers Wochenende leihen.
Na, das war ja mal superschneller support!
Vielen Dank, Heisenberg!
Christoph
Man tut was man kann :mrgreen: !
