Geschrieben von Peter Ritter am 26. Juni 2002 11:28:32
während der Rückreise aus Italien mit 5 Personen, einem vollen Kofferrraum
4 Fahrrädern auf dem Dach und 35 Grad im Schatten hat sich der 97er Sharan
110PS entschieden, in Notlaufprogramm zu fallen.
Das heisst, Höchstgeschwindigkeit max. 70 km/h.
Die Motortemperatur war dabei normal.
Nach Aus-/Einschalten des Motors war die alte Leistung wieder da.
Die gleiche Prozedur musste ich während der nächsten 1000 km noch
5x durchführen.
Beim Werkstattbesuch wurde im Fehlerspeicher keine Ursache gefunden.
In den letzten Wochen ohne Gepäck und Höchstlast ist der Fehler nicht wieder
aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, was der Grund sein kann ?
Hat jemand ähnliches erlebt ?
Gibt es ein Fallen ins Notlaufprogramm bei „Motorüberlastung“ ?
Danke und Gruß,
Peter
Geschrieben von FS am 26. Juni 2002 11:51:43
5x durchführen.
aufgetreten.
Danke und Gruß,
Peter
Also, bei mir hat sich - wenn auch nicht so krass - in der gleichen Weise ein Defekt des LMM angekündigt. Ich war damals im Gebirge und war froh, eine Bergstrecke überhaupt noch zu schaffen, da die Leistung eminent zurückging. Nach Abstellen des Motors und Neustart war das Problem dann weg - bis es sporadisch wiederkam, zum Schluß immer öfter. Nachdem ich den LMM getauscht habe, ist das Problem kein Problem mehr.
Ideal wäre, wenn Du mal einen intakten LMM ausprobieren könntest. Den Leistungsunterschied erkennst Du dann schon beim ersten mal anfahren.
Gruß FS
Sha TDI/98/M
Geschrieben von Christian am 26. Juni 2002 16:12:40
5x durchführen.
aufgetreten.
Danke und Gruß,
Peter
Hallo Peter,
bei mir war exakt das gleiche Problem bei der Heimfahrt aus Kroatien,
vollbepackt und mit Wohnwagen.
Zuhause ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Allerdings lief der Wagen nur noch 160 km/h und die allgemeine Leistungsentfaltung war ebenfalls schlechter. Jetzt mit neuem LMM ist die alte Leistung wieder da. Bin gespannt, ob bei der nächsten Urlaubsfahrt alles o.k. ist.(Galaxy TDI/110 EZ. 3/98)
mfg
Christian
