Habe eine 5 KW Standheizung (Ebersbächer mit TP 5 ) nachrüsten lassen,
Standheizung läuft ohne Motor prima an und nach 2 Min geht die Climatronik aus,
also keine warme Luft. Laut Einbauwerkstatt ist die Batt. zu schwach, also 100 Ampere rein und das Mistding geht immer noch nicht. An was kann das liegen???
Hatte ich auch. Schalte mal beim Abstellen des Fahrzeuges die Climatronic auf maximale Temperatur. Geht mit roter Taste, bis max. erscheint.
Erklärung aus Werkstatt:
erzeugte Wärme wird sonst nicht abgenommen und Zuheizer schaltet wegen Überhitzung ab.
Das trat bei mir nur auf wenn Außentemperatur unter -10 Grad lag.
