1.8T springt sehr schlecht an
hat der zweite denn was verändert? mit dem Tester Kennfeld etc pp?
#21
Meines Wissens nicht, aber ich hak nochmal nach und geb dann Bescheid.
#22
Danke, wäre ganz interessant zu wissen!!! 8)
#23
Ich war heute bei VW und hab mir meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und ich hatte einen auf dem Luftmassenmesser bin aber noch micht dazu gekommen wieder auf gas zufahren berichte Sonntag wie das Auto startet.
#24
Hallo Neo,
entschuldigung dass es so lange gedauert hat. Ich hab nochmal in der Werkstatt nachgefragt. Verändert an der Anlage hätte er nichts.
Also doch offenbar eine Wunderheilung. Außerdem ist noch der Fehler mit dem sporadischen Ausgehen auch von alleine verschwunden.
Gruss, Martin
#25
glaub ich nicht :twisted:
#26
Normal würde ich das auch nicht glauben, aber der Schrauber hat nach eigener Aussage nichts verändert.
Was für diese Aussage spricht ist die Tatsache, das ich bei keinem der drei letzten Besuche eine Rechnung in die Hand gedrückt bekam und ich glaube nicht, dass die Werkstatt so kulant ist.
Gruss, Martin
#27
Kann es sein das nach auschalten des Motor´s das Relais nicht mehr auf Benzin zurückschaltet und beim Neustart direkt die Gasanlage ansteuert? Was sagt den die Anzeige beim Neustart,läuft er da auf Benzin oder Gas?
#28
Beim Starten war ich laut Anzeige immer im Benzinbetrieb.
Gruss, Martin
