Geschrieben von Erich am 03. Februar 2002 17:10:49
Hat jemand Erfahrung mit der Nachrüstung der zweiten Batterie.
Die nötigen Kabel befinden sich bei meinem (04/2000 altes Modell )bereits unter dem Beifahrersitz.
Es geht nur noch um die Mechanik (Befestigung, Abdeckung usw.)
Geschrieben von Michael G. am 03. Februar 2002 19:27:42
Ich möcht noch eine Frage hinzufügen: Weiß jemand was an einer ab Werk mitbestellten 2. Batterie angeschlossen ist (Steckdosen, Zusatzheizung, Dauerplus AHK ???) und ist die Batterie mittels Trennrelais von der Starterbatterie getrennt?
Geschrieben von Volker am 04. Februar 2002 21:06:28
Zusatzbatterie ist durch Trennrelais getrennt, wenn der Motor nicht läuft. Die Steckdosen (vorne und die 2 hinten) und die Zusatzheizung sind auf jeden Fall dort angeschlossen.
Wenn die Zusatzbatterie eine bestimmte Ladungsstärke unterschreitet, werden die Steckdosen automatisch abgeschaltet. Wenn sie während der Fahrt wieder geladen wird und die erforderliche Ladungsstärke erreicht wird, werden die Dosen wieder zugeschaltet.
Die Standheizung wird durch das eigene Steuergerät ab einer gewissen Ladungsstärke automatisch ausgeschaltet.
Volker
Geschrieben von Michael G. am 05. Februar 2002 08:44:38
Volker
Danke für die Info!!
Michael
Geschrieben von Michael am 05. April 2002 14:20:30
Volker
Ich kann das nicht bestätigen, die Steckdosen werden nicht abgeschaltet, bei entlädt sich die 2.Bat. ganz! Nur die Standh. schlatet irgendwann ab, weiß leider nur die Spannung nicht? Kennst du die?
