Zusatzwasserpumpe repariert
Datum: 09.10.2012
Kilometerstand: 169.500
Kosten: 10€
Art: Mangel: Kühlsystem
Modell: VW Sharan
Zusatzwasserpumpe war defekt. Anhand der Anleitung hier im Forum durch Einbau neuer Kohlen repariert. Schwierig ist dabei, die kleinen Laschen des Pumpenmantels im eingebauten Zustand aufzubiegen und beim Einbau wieder einzubiegen. Ich habe daher die Pumpe ausgebaut, die Schellen kann man mit einer Multigrip Zange gut lösen, dann die Schläuche abziehen, dabei vor Freude viel Fluchen !
Statt eines Dremels habe ich einfach eine Flach-Rund-Feile genommen, flache Seite um die Kohlen 3mm zu kürzen, runde Seite um sie der Welle anzupassen.
Dann mit einem kleien Schraubenzieher die Federn entlasten und die Kohlen mit eine 10er Nuss anstelle der Welle direkt im Center arretieren, dann die Drähte anlöten, zuletzt zwei Tropfen Wasser, dann ab ins Gefrierfach. Wenn das Wasser gefroren ist, kann die Nuss durch eine Drehbewegung vom Eis gelöst werden, ohne dass es sich von den Kohlen selbst löst. Übernacht tauen lassen, jetzt surrt sie wieder ! Hurra, 100€ gespart !
