Ich möchte an unseren Dicken zusätzliche Fernscheinwerfer anbringen. Ich bin da von unserem vorherigen Berlingo etwas verwöhnt, der Hatte zwei zusätzliche Hella Fernscheinwerfer montiert.
Das würde ich gerne bei unserem auch nachrüsten. Allerdings nicht direkt auf die Stoßstange geschraubt, sondern „vernünftig“ eingebaut. Ich dachte zunächst an die Position, wo auch die Nebellampen sitzen, jedoch ist der Platz dort sehr beschränkt. Als Alternative dachte ich an das mittlere Gitte in der Stoßstange. Dort sitzt allerdings LLK und normaler Kühler.
Hat jemand dort zusätzliche Scheinwerfer montiert und kann mir sagen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf den Motor bzw. die Temperaturen hat?
ich benutze seit Jahren die Teile… solo…als „Unterstützung“ für das normale Abblendlicht…und als Fernscheinwerfer…
Das Ganze wird über einen passenden I-O-I -Schalter von Conrad gesteuert, welcher sich wunderbar unauffällig und wie Serie aussehend integrieren lässt.
Leider macht eine Diskussion über Vernunft wohl noch weniger Sinn…
Da, wo kein Gegenverkehr herscht, kann man das Fernlicht anschalten. Da, wo Gegenverkehr herscht, führt diese schlaue Schaltung zur Blendung jedes einzelnen entgegenkommenden Fahrzeugs. Fernscheinwerfer haben keine definierte hell-dunkel Grenze und blenden damit auch, wenn sie tief eingestellt sind… #-o :-k [-(
Wenn überhaupt schon verkehrwidrig, sollte man sich starke Nebellampen als Unterstützung des Fernlichtes montieren.
