Geschrieben von mavo am 19. April 2002 13:54:22
Hallo (Pampers) Bomberpiloten !
Martin Jacobi war so freundlich, mir seine Einbauanleitung für einen Zuheizungsschalter zur Veröffentlichung zu geben. Seine Methode hat ausser der Möglichkeit den Schalter generell einzuschalten den Vorteil, das alle Verkabelungen im Innenraum liegen.
Ausserdem habe ich noch ein paar Zeilen zum leidigen Thema „GRA Aufrüstung beim neuen Modell“ geschrieben.
Wenn ihr Fragen, Kritik oder Vorschläge habt, wäre es nett diese ins Gästebuch zu schreiben !
Meine Sharan Seite - Jetzt mit XXX Britney Spears Picturez
Geschrieben von Sebastian am 19. April 2002 17:46:06
Hallo Mavo,
warum den so kompliziert,nur ein kleiner Tip.Wenn du den 5° Schalter mit einer kleinen Minifuse brückst,brauchst du nur am Sicherunskasten das Kabel für die Sicherung trennen und den Schalter einschleifen.Da musst du nichts zur Tür hinten legen und geht schneller und sparst noch paar Meter Kabel.Und zusätzlich kannst du den Zuheizer einschalten wann du willst,auch wenn es draußen wärmer wie 5° ist.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Franz am 20. April 2002 22:04:37
Hallo Mavo,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Kannst Du mir deine Version etwas genauer beschreiben.
Welche Sicherung?
Und wo und wie den 5°C Schalter brücken?
Danke
Gruß Franz
Geschrieben von Sebastian am 20. April 2002 23:59:45
Hallo Mavo,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Welche Sicherung?
Danke
Gruß Franz
Hallo Franz,
im Archiv findest du eine ausführliche Beschreibung.Aber noch ganz kurz erklärt.5° Schalter im Wasserkasten vorne Links,nähe Wischergestänge abziehen und Minifuse ein wenig die „Beine“ zusammenbiegen und anstatt des Schalters einstecken.Nun am Sicherungshalter für die Sicherung Nr.3 den Ausgang suchen 0,5 weißes Kabel,trennen und den Schalter einbinden.
Mfg Sebastian
Geschrieben von mavo am 22. April 2002 08:48:26
Hallo Sebastian.
Du hast recht. Es geht auch einfacher …
Aber Martins Variante hat den Vorteil, das die original Automatikfunktion auf Wunsch erhalen bleibt. Es ist halt die „de Luxe“ Version des ZH Schalters …
Übrigens …
Kennt jemand eine Möglichkeit eine „Rückmeldung“ vom ZH zu bekommen, ob er läuft oder nicht ? (Evtl. per Leuchtdiode o.ä.)
Meine Sharan Seite
