Moin zusammen,
was sagt mir die Fehlermeldung: " Dosierpumpe Kurzschluss nach Masse ", wo kann ich den Fehler suchen?
Danke für jede Hilfe
Hinrich
Moin zusammen,
Hinrich
Versuche mal unter Dein Auto zu schauen, dort wo die Pumpe sitzt und die Kabel kontrollieren.
Alle Leitungen nach verfolgen und messen.
Wie und welche Adern welche Funktion haben findest Du mit der Suchfunktion.
Kontakte überprüfen und gegebennenfalls reparieren!
Gruß Frank
Moin zusammen,
leider komme ich nur sehr sporadisch dazu den Fehler weiter zu suchen, in diesem Zusammenhang noch eine Frage: welche Sicherung ist für die Dosierpumpe / Zuheizer verantwortlich, geht aus meinem Bordbuch leider nicht hervor…
Danke + Gruss
Hinrich
Sicherung Nr. 12.
Danke Gossa…
Gruss
Hinrich
