Geschrieben von Martin am 06. Januar 2002 20:41:17
Hallo Leute, habe seit Juli 2001 neuen Sharan 1,9 TDI. Seitdem es kälter höre ich im Innenraum ca. 5 Minuten nach Fahrtbeginn ein unangenehmes Klackern, das aufhört, das unabhängig von Drehzahl ist. Sobald ich den Motor abschalte hört es wieder auf. Das Geräusch kommt lt. VW Händler vom Zuheizer und der Händler meint, daß ich mich wahrscheinlich damit abfinden muß( er ist allerdings etwas sauer, da ich ein EU-Fahrzeug habe !). Er meint, daß ich nicht der einzige mit diesen Problem bin und ich bei der Kälte halt Abstriche im Fahrkomfort machen muß.
Kennt jemand die Probleme ? Außerdem hät ich gern gewußt, wie ich am einfachsten eine Standheizung nachrüsten kann ( was ist ein 4 od. 5 KW Zuheizer, wie kann ich das feststellen wie mein Fahrzeug ausgerüstet ist ?)
Sehr viel auf einmal, aber danke im voraus
Martin
Geschrieben von Stephan am 06. Januar 2002 22:53:24
Servus Martin,
ich habe einen 90 PS TDI, Bj 97. Bei mir ist eine Hydronic D 3 W Z von der Firma Eberspächer eingebaut. Vermutlich ist das bei Dir auch der Fall. Ich habe mir einen Aufrüstsatz von Eberspächer beim hiesigen BOSCH-Händler gekauft, der kostet rund 600,-- DM. Dieser Satz ist für alle Sharan TDI und Ford Galaxy 1,9 TDI. Es wird hierbei ein Steuergerät zwischen den Zuheizer geschaltet, eine Schaltuhr an der Armaturentafel angebracht und eine Wasserpumpe eingebaut, damit das Kühlwasser auch bei stehendem Motor umgewälzt wird. Wenn Du mit Werkzeug umgehen kannst, ist der Einbau auch selbst machbar. Eine Hebebühne erleichtert das Arbeiten aber deutlich, weil das Steuergerät wird neben den Zuheizer, links am Schweller, innen, vor dem Hinterrad, montiert. Die Zahlen 3, 4, 5 bedeuten bei Eberspächer 3000 W Heizleistung, 4000 usw… Noch einen Tipp, warte nicht zu lange mit dem Einbau, sonst geht es Dir wie mir. Aufrüstsatz drin, der Zuheizer aber durch den langen Nichtgebrauch im Sommer festgegegangen.
Martin
Geschrieben von mavo am 07. Januar 2002 13:44:02
DAS es klackert ist normal ! (Einspritzpumpe der Zuheizung)
Nur WIE LAUT das klackern sein darf, darüber Streiten die Gelehrten.
Ich empfinde das klackern in meinem Wagen (TDI PD 12/01) als nicht störend. (Man muß schon genau hinhöhren …)
Am besten wäre ein akustischer Vergleich mit anderen Sharan (wenn möglich).
Ich würde es jedenfalls nicht auf die leichte Schuöter nehmen, denn es könnte (wie bereits hier beschrieben) ein Zeichen für einen baldigen Defekt des Zuheizers sein.
Geschrieben von mavo am 07. Januar 2002 13:46:12
Du hast übrigens (wie alle neuen Sharan) den 5kW Zuheizer …
Geschrieben von Fraenky am 07. Januar 2002 22:47:04
Servus Martin,
Martin
Schau mal bei rein da gibt´s einige Tipps zum Einbau. Fraenky
