Geschrieben von Martin am 06. Januar 2002 20:43:07
Hallo Leute, habe seit Juli 2001 neuen Sharan 1,9 TDI. Seitdem es kälter geworden ist höre ich im Innenraum ca. 5 Minuten nach Fahrtbeginn ein unangenehmes Klackern, das unabhängig von der Drehzahl ist. Sobald ich den Motor abschalte hört es wieder auf. Das Geräusch kommt lt. VW Händler von der Pumpe des Zuheizers und der Händler meint, daß ich mich wahrscheinlich damit abfinden muß( er ist allerdings etwas sauer, da ich ein EU-Fahrzeug habe !). Er meint, daß ich nicht der einzige mit diesen Problem bin und ich bei der Kälte halt Abstriche im Fahrkomfort machen muß.
Kennt jemand die Probleme ? Außerdem hät ich gern gewußt, wie ich am einfachsten eine Standheizung nachrüsten kann ( was ist ein 4 od. 5 KW Zuheizer, wie kann ich das feststellen wie mein Fahrzeug ausgerüstet ist ?)
Sehr viel auf einmal, aber danke im voraus
Martin
Geschrieben von thomas am 12. Januar 2002 20:43:24
Martin
Hallo Martin,
wegen dem Umrüsten von einem Zuheizer in eine Standheizung schau mal
auf die Seite von . Er meint, daß ich nicht der einzige mit diesen Problem bin und ich bei der Kälte halt Abstriche im Fahrkomfort machen muß.
Martin
ist bei meinem Sharan (Baujahr 2/2000, 90PS TDI) auch so. Die Werkstatt meint das wäre normal, da die Pumpe für den Zuheizer getaktet ist.
Geschrieben von KHK am 01. Februar 2002 10:50:31
Martin
Dieses Klackern trat bei meinem Sharan auch auf.
Sieh mal nach, ob bei deinem Wagen eventuell die Kraftstoffleitung nach der Pumpe am Unterboden, oder Tank „ansteht“ - dadurch wird das Geräusch so laut in den Innenraum übertragen.War bei meinem so.
Dosierpumpe wurde bei meinem Sharan trotzdem auf Garantie ausgetauscht.
Geschrieben von Harald S am 01. Februar 2002 11:00:40
Martin
Sag deinem Händler mal, es gibt nur eine Linie auf den die Shagalals gebaut werden und ein Qualitätsmasstab. Unterscheiden tun sich die Fahrzeuge nur in der Ausstattung. Was anderes ist Verunsicherung der Kunden oder man könnte es auch glatt gelogen nennen.
