Zündschloss / Anlasser / Kühlerventilatoren
eigentlich hatte ich gehofft, für dieses Jahr ruhe zu haben, nachdem der Turbolader ausgetauscht wurde. Dem ist leider nicht so:
Am Freitag mach das Auto nichts mehr. Kein Anlasser, kein Scheibenwischer usw. Batterie ? Motorhaube auf - Beide Ventilatoren vom Kühler laufen leise vor sich hin. Batterie leer.
Batterie aufgelanden und wieder eingebaut. Motor sprint an, und die Ventilatoren laufen laufen laufen. Relais überprüft - wenn der Stecker vom Relais-Modul gezogen wird, klackt es, und die Ventilatoren hören auf zu laufen. Relais also OK - wer sagt dem Modul, das die Ventilatoren laufen sollen ?
Desweiteren schein der Anlasser sich nicht komplett vom Motor zu lösen - er klackert weiter. Erst wenn ich den Zundschlüssel ein bischen zurück drehe, hört dieses Geräusch auf. Können die Kontakte am Zündschloss beide Fehler verursachen ? Drehe ich ihn etwas wieder nach vorne, ist dieses Geräusch sofort wieder da.
Es ist ein Sharan 1,9TDI 110 PS Bj 4/97.
MFG
Andreas
das machen im prinzip 1 oder 2 thermoschalter!
vielleicht is dein zündanlaßschalter defekt… der anlasser versucht dadurch die ganze zeit zu starten… wird er nicht lange aushalten! :?
ich habe mein Sharan dann doch in die Werkstatt gebracht.
Resultat:
Zündschloß-Platine wurde ausgetauscht - OK :?:
Relais im Innenraum war defekt und wurde ausgetauscht. :?:
Welches Relais - habe ich noch nicht rausgefunden. :!:
Kosten = 151,-- € :shock:
Bleibt nur zu hoffen, das die Batterie nicht einen abgekriegt hat.
Sie ist immerhin 8 1/2 Jahre alt.
MFG
Andreas
