Nachdem ich mein Wunschradio nun ersteigert habe und es eben eingebaut habe wollte ich das kleine Ablagefach was dann übers Radio kommen sollte auch verbauen. Leider mußte ich feststellen das es nicht paßt. Paßt das generell nicht im Galaxy bzw. Sharan?
Beim Radio war der übliche Einbaurahmen dabei der ja Din Norm hat.
Das Ablagefach hatte ich kürzlich von einem Forumsmitglied erworben.
@Stefan: Im Unterschied zum und hat der abWerk keinen Doppel-DIN-Schacht sondern einen Ford-Radio mit 1,5-DIN-Höhe.
Um also neben in einen Galaxy oberhalb oder unterhalb des Radios ein Ablagefach einzubauen müsstest Du die Blende gegen eine mit Doppel-DIN-Schacht tauschen
Die Blende im Armaturenbrett. Normalerweise verbaut Ford 1,5 Din geräte. Nur wenn man das MFD-Navi ab Werk bestellt, bekommt man die Doppel-Din-Blende. Die brauchst Du!
Bei mir war es eher ein Rückbau.Hatte ein DVD Radio eingebaut,was nicht ganz den Din Maßen entsprach.Mußte den Rahmen nacharbeiten ,Leider passt nun nicht mehr das alte Radio.War notwendig ,da dieses DVD Radio nur noch rumzickt.
Eigentlich ist der Umbau ganz einfach.
-Radio raus
-Klimatronik raus
-beide Becherhalter raus(ziemliches Gefummel mit 2 flachen Schraubenzieher)
-alle Schalter herausdrücken und abziehen(habe mir die Stecker beschriftet)
-2 Schrauben oberhalb des Becherhalterschachtes entfernt
-Schraube an der Rückseite entfernt(befindet sich ganz hinten,in der Mitte des Radioschachtes)
-2 Halteklammern entfernen(untere Verschraubung der Klimatronik)
-Rahmen herausziehen
Einbau dann umgekehrt.
Geht eigentlich fix,wie gesagt nur die Becherhalter finde ich eine ziemliche Fummelei.Muß aber sein ,weil darunter 2 Schrauben sitzen.
Denke mal der Ausbau geht in 20 min(habe es leider noch nie gestoppt).
