Hallo, ich habe ein leider sehr diffuses Problem:
seit längerer Zeit habe ich den Eindruck dass auf der Fahrerseite also vorne links unter dem Amaturenbrett ab ca 40kmh ein Zischen vom Fahrtwind hörbar ist. auch wenn ich jetzt über Streugut fahre ist das sehr laut im Fahrerraum zu hören.
Was jetzt neu dazugekommen ist, ist ein Pfeifgeräusch das mit zunehmender Geschwindigkeit lauter bzw. höher wird. Auch ohne Gang und Gas. Es klingt wie wenn ein Fahrtwind lauter wird oder als würde ein Motor / ein Gebläse mitdrehen oder so,je nachdem wie schnell man fährt. Aber es ändert nichts wenn ich alle Lüftungen / Klima ausschalte.
Ich habe das Radlager angeschaut, alles ohne Spiel. Getriebeöl ist frisch gewechselt. Die Antriebswelle, Manschetten sehen gut aus. Die Kunststoff Innenverkleidung im Radkasten ist fest und intakt. Er fährt sich auch absolut normal.
Hat jemand eine Idee was es mit dem lauter erscheinenden Fahrtgeräuschen auf sich hat, und auch was das schleifende und pfeifende Geräusch sein kann?
Grüße, micha
