# Zentralverriegelung Strom
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526>\
**Category:** Sharan, Alhambra bis 2010, Galaxy bis 2006\
**Created:** [4. Dezember 2020 um 14:41 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526 "2020-12-04T14:41:37Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![olaf70](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/olaf70/32/132174_2.png) [@olaf70](https://www.sgaf.de/u/olaf70)\
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 14:41 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/1 "2020-12-04T14:41:37Z")
</div>
bei meinem Galaxy funktioniert die Zentralverriegelung der hinteren beiden Türen und der Heckklappe nicht. Nebenbei geht auch noch unterm fahren das Abblendlicht an und aus. Die Funkfernbedienung geht auch nicht trotz neuer Batterie. Wie ist das mit der Stromversorgung bei der Zentralverriegelung, ist das eine 12 V Ringleitung, die an jeder Verriegelung ansteht? Ist die extra abgesichert? Kann das sein, daß wenn da ein Kabel blank liegt, daß der Scheinwerfer an und aus geht? Die Motoren der Zentralverriegelung sind hinten nicht zu hören. Auch die Heckklappe lässt sich nicht verschließen, habe diese erst einmal mit einem Spannband fest gezogen.
Danke schonmal für euere Antworten.
Olaf
**Author:** ![redjack](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/redjack/32/92344_2.png) [@redjack](https://www.sgaf.de/u/redjack)\
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 15:11 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/2 "2020-12-04T15:11:51Z")
</div>
#### #1
Schon nach Kabelbruch geschaut?
CU
redjack
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 15:51 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/3 "2020-12-04T15:51:08Z")
</div>
#### #2
nein noch nicht. Deshalb ja zuerst die Frage mit dem 12V Kabel. Ich dachte, über Strom messen kommt man leichter auf die Spur…
**Author:** ![Dr.Cache](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/dr.cache/32/125687_2.png) [@Dr.Cache](https://www.sgaf.de/u/Dr.Cache)\
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 19:27 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/4 "2020-12-04T19:27:03Z")
</div>
#### #3
Wenn Du die Kabel der Türdurchführung und vor allem der Heckklappe (damit hängt das Abblendlicht zusammen) anschaust, wirst Du Dich wundern was da zum Vorschein kommt 😉
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 20:40 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/5 "2020-12-04T20:40:51Z")
</div>
#### #4
Damit rechne ich eh :-)…wie hab ihr das dann gemacht? Habt ihr die Kabel geflickt oder gleich den Kabelbaum erneuert?
**Author:** ![Sharan als Zweitwagen](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/sharan%20als%20zweitwagen/32/93074_2.png) [@Sharan als Zweitwagen](https://www.sgaf.de/u/Sharan%20als%20Zweitwagen)\
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 21:11 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/6 "2020-12-04T21:11:18Z")
</div>
#### #5
Zu den Reparaturen gibt es im Forum hunderte Berichte.
Da wurden alle Vorgehensweisen mit unterschiedlichen Erfolgen durchgeführt.
Auch Flicken oder Tauschen war dabei.
Wenn man ordentlich machen will dann ist die Erneuerung angesagt.
Anderseits, „nichts hält länger als ein Provisorium“.
**Post date:** [4. Dezember 2020 um 23:14 UTC](https://www.sgaf.de/t/zentralverriegelung-strom/10526/7 "2020-12-04T23:14:15Z")
</div>
#### #6
Da ich aus dem Bereich Service Heizung/Sanitär/Klima/Lüftung komme kann ich diese Aussage nur bestätigen.
