Galaxy TDI 66KW 08/1988
Hallo Leute
Tolles Forum. Hab durch eure Hilfe den Fehler Kabelbruch in der Fahrertür festgestellt und auch behoben.
Voller Elan ging ich dann auch ans Werk, den älteren Fehler in der Tür hinten links zu beheben.
Symptom hier:
Egal von welcher Schließstelle ich verriegel, der ZV-Motor schließt alle Türen ,aber diese geht wieder auf, schließt wieder zu und geht dann wieder auf. Dann ist Ende.
Gleiches, wenn ich den Hebel in der Fahrertür betätige um zu verriegeln
Mein zweiter Versuch, Türkontaktschalter evtl. defekt. Geprüft, vorsichtshalber 2 ausgetauscht, Keine Verbesserung.
Hab auch schon mal das Schloß ausgebaut, begutachtet und nichts auffälliges entdeckt.
Kennt von euch jemand die Ursache.
Hab also schon jede Menge hier gelesen, aber nichts passt so richtig.
Gruß Uwe aus Siegen
Code: |
Code: |
