# Zahlreiche DTC ohne erkennbare Auswirkung
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/zahlreiche-dtc-ohne-erkennbare-auswirkung/13162>\
**Category:** Diagnose & Co\
**Created:** [8. Januar 2019 um 21:01 UTC](https://www.sgaf.de/t/zahlreiche-dtc-ohne-erkennbare-auswirkung/13162 "2019-01-08T21:01:11Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Reparator](https://www.sgaf.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/dc4da7/32.png) [@Reparator](https://www.sgaf.de/u/Reparator)\
**Post date:** [8. Januar 2019 um 21:01 UTC](https://www.sgaf.de/t/zahlreiche-dtc-ohne-erkennbare-auswirkung/13162/1 "2019-01-08T21:01:11Z")
</div>
Hallo liebe Mitschrauber und Profis,
ich habe bei meinem S-MAX WA6 1.6 Eco Boost mittels FORScan 2.3.19 die Fehlercodes ausgelesen und zahlreiche Meldungen erhalten, die scheinbar ähnliche oder gar dieselbe Ursache haben. Es leuchtet allerdings weder eine Kontrolleuchte, noch konnte ich ein Fehlverhalten des Fahrzeuge beobachten.
Die Batterie habe ich vorab neu geladen und regeneriert, was keinen Einfluss auf die gemeldeten Fehler hat.
Kann mir hierzu jemand sagen, was die Ursache sein könnte und wie ich das Problem beheben kann?
_===PCM DTC U0416:48-2C===_
_Code: U0416 - Ungültige Daten empfangen vom VDM_
_Weitere Fehlersymptome:_
_- Überwachungs-Software-Fehler_
_Status:_
_- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage_
_- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC_
_Modul: Motorregelungs-Modul_
_Standbild :_
_-LOAD: 0.00 % - Berechneter Lastwert_
_-ECT: 62 °C - Kühlmitteltemperatur_
_-RPM: 0 U/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute_
_-FUELSYS: error - Zustand - Kraftstoffsystem (offener/geschlossener Regelkreis)_
_-SHRTFT1: 0.00 % - Kurzzeit-Kraftstoffregelung 1._
_-LONGFT1: 4.69 % - Langzeit-Kraftstoffregelung 1._
_-MAP: 100.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor_
_-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit_
_-SPARKADV: 0.00 ° - Frühverstellung des Zündzeitpunkts_
_-IAT: 9 °C - Ansauglufttemperatur_
_-MAF: 0.00 g/sek - Luftmasse_
_-TP: 15.29 % - Drosselklappenstellung_
_-RUNTM: 0 Sek - Zeit seit Motorstart_
_-FRP: 11980.0 kPa - Druck - Kraftstoffverteilerrohr_
_-EVAP\_PCT: 0.00 % - Kraftstoffdampf-Spülung: Anforderung_
_-FLI: 0.00 % - Kraftstoffstand_
_-BARO: 101.0 kPa - Luftdruck_
_-VPWR: 12.06 Volt - Modul-Spannung_
_-LOAD\_ABS: 0.00 % - Absoluter Lastwert_
_-TP\_REL: 5.88 % - Relative Drosselklappenstellung_
_-AAT: 4 °C - Außentemperatur_
_-TP\_B: 15.29 % - Drosselklappenstellungs-Sensor 2_
_-APP\_D: 8.24 % - Fahrpedalstellung D_
_-APP\_E: 7.84 % - Fahrpedalstellung E_
_-TAC\_PCT: 1.57 % - Angeforderte Drosselklappen-Stellmotor-Regelung_
_-FF\_INF: 0.00 % - Alkoholmischkraftstoff - Abgeleiteter Prozentsatz_
_-LONGFT12: 0.00 % - Langfristige Kraftstoffanpassung (Zylinderreihe 1, Sensor 2)_
_-APP\_REL: 0.00 % - Fahrpedalstellung - relativer Wert_
_===END PCM DTC U0416:48-2C===_
_===PCM DTC U0418:82-2C===_
_Code: U0418 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Bremssystem empfangen_
_- Aktivitäts-/Abfolgezähler nicht korrekt bzw. nicht aktualisiert_
_Status:_
_Standbild :_
_===END PCM DTC U0418:82-2C===_
_===OBDII DTC Nichts===_
_Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden_
_Modul: On Board Diagnose II_
_===END OBDII DTC Nichts===_
_===SASM DTC Nichts===_
_Modul: Lenkwinkelsensor_
_===END SASM DTC Nichts===_
_===ABS DTC U0140:00-08===_
_Code: U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren._
_Status:_
_- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage_
_Modul: Antiblockier-Bremssystem_
_===END ABS DTC U0140:00-08===_
_===ABS DTC U0100:00-08===_
_Code: U0100 - Keine Kommunikation mit ECM/PCM A_
_Status:_
_===END ABS DTC U0100:00-08===_
_===ABS DTC U0126:00-08===_
_Code: U0126 - Keine Kommunikation mit SASM_
_Status:_
_===END ABS DTC U0126:00-08===_
_===ABS DTC U0151:00-08===_
_Code: U0151 - Kommunikation mit dem Rückhaltesystem-Steuermodul ging verloren._
_Status:_
_===END ABS DTC U0151:00-08===_
_===ABS DTC P1635:05-08===_
_Code: P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich_
_- Systemprogrammierungsfehler_
_Status:_
_===END ABS DTC P1635:05-08===_
_===RCM DTC U0121:00-28===_
_Code: U0121 - Kommunikation mit Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) unterbrochen_
_Status:_
_Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System_
_===END RCM DTC U0121:00-28===_
_===PSCM DTC U0129:00-28===_
_Code: U0129 - Kommunikation mit Steuergerät A Bremssystem verloren_
_Status:_
_Modul: Power Steering Control Module_
_===END PSCM DTC U0129:00-28===_
_===BCMii DTC U0121:00-68===_
_Status:_
_- Test nicht abgeschlossen_
_Modul: Karosseriesteuergerät_
_Standbild :_
_-GLOBTIM: 170328467 Sek - Globale Echtzeit_
_-TOTDIST: 80516.0 km - Abstand insgesamt_
_-MAINECUV: 12.00 Volt - Versorgungsspannung - Haupt-ECU_
_-INCARTMP: 13 °C - Innenraumtemperatur_
_===END BCMii DTC U0121:00-68===_
_===IPMA DTC Nichts===_
_Modul: Bildverarbeitungsmodul A_
_===END IPMA DTC Nichts===_
_===SODR DTC Nichts===_
_Modul: Modul - Seitenhinderniserkennung - rechts_
_===END SODR DTC Nichts===_
_===SODL DTC Nichts===_
_Modul: Modul - Seitenhinderniserkennung - links_
_===END SODL DTC Nichts===_
_===SRM DTC Nichts===_
_Modul: Kommunikationsmodul_
_===END SRM DTC Nichts===_
_===PDM DTC Nichts===_
_Modul: Beifahrertürmodul_
_===END PDM DTC Nichts===_
_===DDM DTC Nichts===_
_Modul: Modul - Fahrertür_
_===END DDM DTC Nichts===_
_===PAM DTC Nichts===_
_Modul: Einparkhilfe_
_===END PAM DTC Nichts===_
_===HVAC DTC Nichts===_
_Modul: Heizung, Lüftung und Klimaanlage_
_===END HVAC DTC Nichts===_
_===ACM DTC Nichts===_
_Modul: Modul - Audiosystem_
_===END ACM DTC Nichts===_
_===IPC DTC U0422:68-2A===_
_Code: U0422 - Ungültige Daten empfangen vom Modul - Karosserie_
_- Informationen zum Ereignis_
_Status:_
_- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage_
_Modul: Kombiinstrument_
_===END IPC DTC U0422:68-2A===_
_===IPC DTC U0415:68-2A===_
_Code: U0415 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) empfangen_
_Status:_
_===END IPC DTC U0415:68-2A===_
_===IPC DTC U0416:68-2A===_
_Status:_
_===END IPC DTC U0416:68-2A===_
Besten Dank vorab
Reparator
**Author:** ![uborka](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/uborka/32/91800_2.png) [@uborka](https://www.sgaf.de/u/uborka)\
**Post date:** [8. Januar 2019 um 22:11 UTC](https://www.sgaf.de/t/zahlreiche-dtc-ohne-erkennbare-auswirkung/13162/2 "2019-01-08T22:11:44Z")
</div>
#### #1
Mein Tipp ist, dass Du auf einem CAN-Bus Probleme haben könntest.
Den Bosch-Dienst hatte ich ja schon für die Injektoren fom Focht empfohlen.
Vielleicht ist der auch in der Lage, mal auf den CAN-Bussen zu horchen und z.B. Error-Frames zu entdecken.
**Post date:** [9. Januar 2019 um 18:29 UTC](https://www.sgaf.de/t/zahlreiche-dtc-ohne-erkennbare-auswirkung/13162/3 "2019-01-09T18:29:15Z")
</div>
#### #2
Ich würde den Fehler gerne ohne Werkstattbesuch eingrenzen.
Fast alle Fehler beziehen sich ja auf die Kommunkation von oder mit dem Steuergerät A des Bremssystems. Wo finde ich das denn? Dann könnte ich dort man eine Sichtürfung auf Kabelprobleme durch führen.
