Wo sitzt die Sicherung für Scheibenwischer, Wischwasser und Innenraumlüfter ?
Hallo SGAF Gemeinde
erst einmal ein Dankeschön an dieses Forum für alle nützlichen Tipps die ich bisher hier heraus lesen konnte.
Leider habe ich seit gestern das Problem das beide Scheibenwischer ( vorn und hinten ) die Wischwasserpumpen und der Innenraumlüfter nicht mehr funktionieren. Dazu kommt noch das seit einigen Tagen die ABS leuchte mehr an als aus ist. Nach ausgiebiger Suche hier im Forum habe ich nun verzweifelt die Sicherungsbelegung für meinen Ali Bj 96 gesucht. Leider habe ich bisher keine defekte Sicherung finden können. Ich habe viel über die ominöse Sicherung 33 gelesen, aber kann diese in meinem Ali nicht ausmachen da ich nur 24 Sicherungen in meinem Kasten habe. Es währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im voraus
Nachtrag
Scheibenwischer Gestänge vorne ist in Ordnung und der Motor dreht auch. Gerade getestet.
Ich habe heute auf meiner Suche nach dem Fehler auch die Heckklappe in betracht gezogen und mehrere Isolierungsbrüche festgestellt. Kann mein Problem vielleicht auch an einem Masseschluß in der Heckklappe liegen. Das zugehörige Relais wurde heute im Golf meines Nachbarn getestet und es funktionierte dort. Bei mir bekommt es keinen Strom.
kann mir keiner helfen ???
selbst geholfen… alles funktioniert wieder
