Geschrieben von Jürgen am 27. Januar 2002 10:37:15
Ich habe aufgrund meiner beschlagenen Scheiben versucht, die Entlüftung zu kontrollieren. Ich nehme an, dass die Luft an den beiden Gittern im Kofferraum links und rechts abgeführt wird. Nur, wie weiter ?? Durch die Rückleuchten ?? Wer weiss das ? Danke für die Antwort.
Geschrieben von uwe am 27. Januar 2002 10:54:54
Das Problem hatte ich auch. Wechsle einfach mal den Pollenfilter ! Damit wars bei mir erledigt.
Uwe
Geschrieben von uli am 27. Januar 2002 16:27:38
Der Luftaustritt ist beidseitig hinter den Hinterrädern, durch den Stoßfänger verdeckt.
Uli.
Geschrieben von jürgen am 27. Januar 2002 20:14:37
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe mein Pollenfilter schon ganz rausgenommen, und finde auch keine Wassereinbrüche. Ich habe nur festgestellt, dass sobald die Heizung bei nassem Wetter zugeschaltet wird, die Scheiben von hinten so langsam zugehen.Es riecht auch nicht nach Kühlwasser.
Na ja, vielleicht finde ich noch etwas.
Gruss
Jürgen
Geschrieben von Gottfried am 29. Januar 2002 09:23:07
Nachdem ich auch das Problem mit angelaufenen Scheiben hatte, habe ich mir einen Raumentfeuchter (die Dinger mit dem Granulat)aus dem Baumarkt in den Kofferraum(ist ja groß genug) gestellt. Seitdem ist Ruhe.
Gottfried
Geschrieben von Catrin am 29. Januar 2002 19:01:59
Uwe
Hallo Uwe,
Gruss
Jürgen
Hallo Jungens,
schaltet doch einfach mal die Klimaanlage ein, bei Regen und auch wenn die Heizung läuft.
Wenn es geklappt hat, sagt einfach Danke Mädel.
Geschrieben von jürgen am 29. Januar 2002 20:14:48
Uwe
Hallo Uwe,
Gruss
Jürgen
Hallo Jungens,
mit Danke Mädel is nicht so einfach, vorgeschlagene Massnahmen haben auf der ganzen Linie versagt.Trotzdem vielen Dank :). Habe noch die Hoffnung mit dem Pollenfilter
Jürgen
Geschrieben von uwe am 29. Januar 2002 22:07:08
Uwe
Hallo Uwe,
Gruss
Jürgen
Hallo Jungens,
Jürgen
Unter 5°C is nix mit Klima ,aber der pollenfilter hat mich in meiner kleinen freien Werkstatt 35 DM + 5DM Einbau gekostet und dann wars vorbei mit beschlagenen Scheiben !!
UWE
Geschrieben von Rudi am 30. Januar 2002 16:34:30
UWE
Bei mir (Alhambra 10/2001) ist noch alles neu und trotzdem beschlägt die Seitenscheibe hinten rechts und ist durch keine Heizungs- oder Climatricks freizubekommen. Wenn es vorne beschlägt geht es mit Climatronik und Defrosterstellung ruckzuck das es wieder frei ist.
Rudi
Geschrieben von mavo am 30. Januar 2002 16:50:32
Also …
Ich habe eigentlich bislang keine Probleme mit beschlagenen Scheiben.
Auch wenn mehr als 4 Personen im Wagen sind schafft es die Climatronik ohne weiteres den Innenraum zu entfeuchten (Wenn es hart wird, schalte ich auf „Umluft“) Unter 5 Grad öffne ich die Ausstellfenster - lediglich bei starkem Regen dringt Wasser ein, wenn der Wagen hält oder sehr langsam fährt.
Ausserdem habe ich, testweise, den Pollenfilter komplett ausgebaut. Dadurch erhöhte sich der Luftdurchsatz erheblich. Allerdings weis ich nicht wie die Climatronik auf Dauer darauf reagiert und im Frühsommer müßte ich ihn spätestens wieder einbauen (bin Allergiker ) was eine ziemliche „fukelei“ ist.
