habe ein Problem mit der Wischwasser Funktion…mein 7n stand von Freitag bis Mittwoch Mittag rum nach kurzem äh naja langem auftauen war bis auf Wischwasser alles ok, aber jetzt zur eigentlichen Frage komischerweise starten die Wischer vorn und hinten zusammen beim betätigen für Wischwasser vorne…wie kommt das bzw. hängt das mit dem nicht laufen der Wischwasserpumpe zusammen (egal ob defekt oder eingefroren) zusammen.
Erst hab ich überlegt…aber nein, der Motor lief und ich stand nicht auf der Kupplung.
Ist echt schön blöd genug wenn die Pumpe kaputt ist aber irgendwie befürchte ich das da vielleicht noch etwas zusätzlich defekt ist, Relais oder ein Steuergerät.
Hallo zusammen, Fehler gelöst Da die Wischwasserpumpe nicht lief habe ich die Batterie wie in nem anderen Beitrag beschrieben abgeklemmt… Pumpe läuft heckwischer wischt wieder einzeln.
Gehe davon aus das sich durch die eingefrorene Pumpe der canbus aufgehängt hat und deswegen so komische Fehler zustande kommen.
