Wie kann ich beim neun Sharan 11/01 nur die Wischergummis wechseln.
Bring die blöden dinger einfach nicht raus.
Kann mir jemand Tips geben.
Wo bekommt man die Gummis günstig?
Danke
Schöne Grüße aus Nürnberg
Danke
>Hallo
Wischerarme abklappen.
Wischerblatt 90 Grad kippen (bis Anschlag)
Die Achse des Blattes liegt nun frei und das Blatt kann einfach abgenommen werden
Wenn du eine kleine Bastelei nicht scheust:
Bei Bosch gib es das Wischergummi einzeln.
Einfach die Endkappen entfernen. Das alte Gummi herausziehen. Das neue Gummi auf die entsprechende länge kürzen und in den Wischblattträger (Gummilippe mit Stahlfeder) hineinwurschteln, Kappe wieder drauf, einbauen und mit der gesamten Familie vom gesparten Geld in die Eisdiele fahren …
Hallo Mavo
Danke für den Tip.
Noch eine Frage, hast Du einen guten Trick wie die Endkappen leicht abgehen.
Gruß Franz
>>Hallo
>Einfach die Endkappen entfernen. Das alte Gummi herausziehen. Das neue Gummi auf die entsprechende länge kürzen und in den Wischblattträger (Gummilippe mit Stahlfeder) hineinwurschteln, Kappe wieder drauf, einbauen und mit der gesamten Familie vom gesparten Geld in die Eisdiele fahren .
Mit einem kleinen, flachen Schraubendreher !
Die Plastikkappen sind in der Metallschiene mit zwei Rastnasen eingeklinkt.
Leicht geht das allerdings nicht …
Dafür sind die Dinger nicht konstruiert.
(Du sollst ja auch NEUE Wischblätter für 75,- Euro kaufen !)
>Noch eine Frage, hast Du einen guten Trick wie die Endkappen leicht abgehen.Das Ende mit Kombizange zusammendrücken, dann kannst du das Gummi mit den Metallstreifen aus den Haltenase schieben.
Gruß, Jan
Sorry, Jan …
Aerotwin Wischer haben keine Haltenasen mehr …
Du kannst das Gummi herausziehen, die Metallstreifen bleiben im Wischer !
>Sorry, Jan …
Ups, bin wohl Baujahr bedingt nicht up to date!
