Wie Uhr öffnen - Beleuchtung defekt
Geschrieben von Sharanfahrer am 29. Oktober 2001 18:26:49
habe das Problem, daß die Beleuchtung meiner Uhr im Himmel defekt ist.
Habe aber keine Ahnung wie man die Uhr ausbaut um das Birnchen zu wechseln.
Ist ein Sharan Bj 1999.
Wer kann mir weiterhelfen.
Geschrieben von Martin Jacobi am 30. Oktober 2001 09:36:06
Hallo, ? ,
geh mit einem schmalen Messer seitlich in die Kerbe zwischen Uhr und Rahmen um die Uhr (nicht zwischen Rahmen und Himmel!), und heb die Uhr leicht und vorsichtig an, bis du sie mit den Fingern greifen oder mit dem Fingernagel heraushebeln kannst. Dann Stecker abziehen.
Es gibt Uhren mit Glühlampenbeleuchtung, die kann man einfach wechseln, zu erkennen an einem ca. 20mm großen Loch mit Lampenfassung auf der Rückseite der Uhr. Wenn da kein Loch ist, hat die Uhr LED-Beleuchtung. Die geht eigentlich nicht kaputt, dann ist ein Kabelschaden oder ähnliches wahrscheinlicher. Aber jemand mit leichter Elektronik-Bastelerfahrung kann auch hier die Beleuchtung reparieren.
Viel Erfolg, Martin.
