Geschrieben von Peter am 17. Januar 2002 10:28:19
Hallo Zusammen!
Habe das Problem, daß ich die Düse für die Heckscheibenwaschanlage nicht richtig eingestellt bekomme:
Entweder trifft der Wasserstrahl die Scheibe zu weit unten, dann bekommen die äußeren 15 cm des Wischerfeldes kein Wasser mit und es gibt da nur geschmiere,
oder man stellt die Düse höher, dann geht fast das ganze Wasser auf´s Dach (wahrscheinlich wegen der Wölbung der Scheibe) und es schmiert genauso…
Kennt jemand eine Trick für die optimale Einstellung und wie findet man die?
Geschrieben von andreas aus münchen am 17. Januar 2002 12:39:19
Immer wieder probieren :-).
Ich hatte das gleiche Problem und habe auch ca. 10 mal hintereinander mit einer Nadel in der Düse rumgepopelt. Irgendwann hatte ich dann erreicht, daß das Wasser genau den höchsten Punkt Wölbung traf, ohne jedoch vorbei zu spritzen.
Es ist nicht optimal, aber besser als vorher.
Andreas
Geschrieben von Herbert am 17. Januar 2002 17:14:28
Hallo Zusammen!
Die gleiche Frage wollte ich wegen gleichem Problem schon seit Wochen stellen; die Werkstatt meinte gestern, dass ich der einzige wäre, der damit ein Problem hat. Der Versuch mit einem Doppelwischer ging leider auch schief, da der Andruck hier im unteren Bereich nicht ausreicht. Oben wirds aber besser, da sich zwischen den Gummilippen das Wischwasser besser hält. Eine Fächerdüse hinten wäre genial. Bauen Ford / Seat eigentl. die gleichen besch… Düsen ein?
Verbessert sich die ständige Verschmutzung (auch Sommer) wenn man Spritzlappen und/oder einen Dachspoiler oben an der Heckklappe anbringt?
Herbert
Geschrieben von andreas aus münchen am 17. Januar 2002 19:08:17
Ja, mein Alhambra MJ2002 hat das gleiche Problem (siehe oben).
Aber vielleicht sehen ShaGalBra-Fahrer sowieso nicht nach hinten
Andreas
Geschrieben von Uwe2 am 18. Januar 2002 11:14:58
Hallo Zusammen!
Herbert
bei meinem Sharan (Mod2002) hat das selbe Problem. Der bereich, an dem man durchschaut wird nicht gescheit sauber höchstens mit sehr viel Wasser. An der Einstellung habe ich mich noch nicht versucht, weil es mir schien, das meine alte Methode mit der Stecknadel nicht funktioniert. Da ich nich Garantie habe, werde ich mal beim freundlichen VAG-Partner vorbeischauen.
Aprpo Spoiler. Mein Bruder hatte einen Flügel an einen Kadett D Caravan montiert, der die Luft nach unter drückte. Damit blieb die Scheibe hinter deutlich sauberer. Gab es damals auch für Mercedes T-Modelle. Könnte mir vorstellen, daß das hilft.
Geschrieben von Puuhks am 18. Januar 2002 12:29:32
Hallo Zusammen!
Hallo Leute,
eh ihr redet mir aus der Seele.
So eine besch. Konstruktion.
Meistens hat man nämlich eine total veschmierte Scheibe.
TIP: so lange den Hebel betätigen bis der Wassertank leer ist. :
Habe leider auch noch keine Lösung als ab und zu die Waschanlage zu besuchen.
Der Betreiber freut sich schon.
Gruß Puuhks
Geschrieben von Peter am 18. Januar 2002 13:12:04
… und ich dachte ich wäre alleine mit dem Problem.
Erstaunlich ist doch nur, daß VW von soetwas nichts mitbekommt. Dabei wäre die Lösung doch eigentlich so einfach: die Düse nach oben in die Dach- bzw. Klappenkante, den Rest wird die Schwerkraft schon richten…
… oder vielleicht die Düse auf den Wischerarm gelegt, damit das Wasser direkt am Wischerblatt die Scheibe trifft (dürfte nachrüstungstechnisch gesehen eh die einzig mögliche Variante sein) - ich meine sogar das gäbe es schon bei irgendeinem Hersteller, weiß leider nur nicht mehr wo…
… also wird es wohl bei häufigerem Handwaschbetrieb bleiben!!
Geschrieben von Stephan S. am 21. Januar 2002 21:22:52
ich habe mir im November 01 einen Heckspoiler angebaut, sieht gut aus, aber keine Besserung gegen Verschmutzung!!! Scheibe verschmutzt genauso.
Stephan
Hallo Zusammen!
Herbert
Geschrieben von Puuhks am 27. März 2002 10:19:47
Hallo Zusammen!
habe erst kürzlich Destilliertes Wasser
+ Reinigungsmittel
in den Wischwasserbehälter gekippt.
Die Düsen Spritzen seit dem viel besser.
Auch die Heckscheibe wird wieder sauber.
Das Wasser läst sich anscheinend wegen
der geringeren Oberflächenspannung besser
zerstäuben.
Gruß Puuhks
