Geschrieben von Zita am 16. Oktober 2001 20:26:52
ich fahre einen Alhambra TDI PD Modell 2002.
Ich habe einen Ölwechsel bei Seathändler machen lassen und der hat Öl nach VW-Norm 50501 eingefüllt. Ich habe ihn darauf angesprochen und er hat gesagt, das gehört so. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, da im Motorraum eindeutig ein Aufkleber mit dem Hinweis auf VW-Norm 50601 zu sehen ist.
Wer weiss Rat?
Gruß, Zita
Geschrieben von Sebastian am 16. Oktober 2001 21:00:12
Wer weiss Rat?
Gruß, Zita
Hallo Zita,
irgend was läuft da mächtig schief.Öl 50501 ist das sogenannte Pumpedüseöl.50601 ist das sogenannte Wartungsintervall verlängernte Öl (WIV-Öl)für „Reibungsoptimierte Pumpedüsemotoren“.Bei VW mit Modelljahr 2002 eingesetzt.Wie ich im Forum mitbekommen habe,kennt sich bei Seat da keiner richtig aus.Schau einmal in dein Serviceheft.Ist dort vielleicht schon angegeben,das der Service Laufleistungsabhängig ist.(Max 50000 KM und oder 2 Jahre)Hat dein Schalttafel "Service"oder"OIL"angezeigt?Wenn du nicht sicher bist würde ich die Service Nummer von Seat wählen und nachfragen.Hat dein Fahrzeug „WIV“ muss das Öl ern.werden.Der Schalttafel muss dann noch geprüft und evt. richtig codiert werden.Im Anpassungskanal 45 muss eine 4 stehen.Steht eine 1,so kommt der Service alle 150000 Km.Hat dein Händler kein Öl zur Verfügung(falls du WIV haben solltest)soll er zum nächsten VW Händler gehen und welches besorgen.Eine Rückantwort wäre nett.Ich bin ganz neugierig,ob bei Seat auch WIV eingesetzt hat.Oder nur einer einen Falschen Aufkleber angebracht hat.Ich würde mir auch das Serviceheft genau durchlesen.Es gibt meistens genau Auskunft.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Zita am 16. Oktober 2001 22:00:50
Hallo Zita,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
im Serviceheft wird sowohl der normale als auch der Longlife-Service beschrieben. Den Longlife-Service hätte man wenn die PR-Nr.„QG1“ auf dem Fzg-Datenträger vermerkt sei. Wenn ich wüßte wo der zu finden ist, würde ich gleich mal nachschauen…
Ich habe das Öl vorsorglich bei 2000 km austauschen lassen da ich dem Werksöl nicht traue, daher keine Anzeige in der Schalttafel.
Gruß und Danke,
Zita
Geschrieben von Fred am 16. Oktober 2001 22:18:52
Hallo Zita,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
Gruß und Danke,
Zita
Den QG1-Eintrag findest Du auf dem Aufkleber im Service-Heft, der die Fahrzeugdaten enthällt (meist erste Seite).
Nicht von den vielen Zahlen und Buchstaben auf dem Aufkleber abschrecken lassen.
In der zweiten oder dritten Reihe sollte „QG1“ zu finden sein.
Aber bei VW hatte ich auch schon Probleme das richtige Öl zu bekommen.
Viele Grüße
Fred
Geschrieben von Sebastian am 16. Oktober 2001 22:27:33
Hallo Zita,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
Gruß und Danke,
Zita
Viele Grüße
Fred
Hallo Zita,
wie Fred richtig geantwotet hat,ist QG1 das Zauberkürzel.Einfach auf dem Fahrzeugdatenträgeraufkleber im Serviceheft meist auf der ersten Seite eingeklebt.Im unteren Drittel befindet sich ein Block mit PR Nummern.Einfach alle durchschauen.Ich wusste nicht das Seat auch VW Kürzel verwendet.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Zita am 16. Oktober 2001 22:40:35
Viele Grüße
Fred
Hallo Zita,
Mfg Sebastian
Hallo Fred und Sebastian,
hab´ das „Zauberkürzel“ QG1 gefunden! Vielen Dank für eure Hilfe.
Das heißt jetzt also dass ich einen Seat mit Longlife-Service und mit dem falschen Öl fahre, oder? Ich denke, ich werde schnellstens das Öl nochmal wechseln lassen.
Gruß Zita
