@Malikinho ich bekomme auch nur Text angezeigt. Die offene Tür wird als ganz kleines rotes Piktogramm angezeigt.
Also nicht wie bei dem grossen KI, wo das komplette Fahrzeug gezeigt wird und die jeweilige offene Tür.
…nach einer Möglichkeit irgendwelche Töne rein/raus zu codieren habe ich bisher nicht gesucht.
Falls ich mal etwas in Erfahrung bringe, werde ich mich bei Dir melden.
Hast du schon mal versucht mit VCDS was zu erreichen?
Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass es dafür etwas gab wo man etwas ändern konnte.
@istrator: Das wäre klasse, wenn du was herausbekommen könntest.
Ich werde es spätestens am WE auch mal versuchen, da ich den Wagen heute nach der Arbeit abgeben werde zum Scheiben folieren und erst morgen nachmittag/abend holen werde.
Folgendes funktioniert.
Sobald das piept, einmal am rechten Lenkstock die „obere Wippe“ aussen den oberen der beiden „Bedien-Elemente“ mal bestätigen,
dann hört das auf zu piepen, allerdings nur so lange, bis die Tür erneut geöffnet wird.
Ich hatte serienmäßig das kleine KI. Jetzt habe ich das große KI (mit MFA) vom Sharan drin. Beide KIs haben SW Stand V59. Best# großes KI: 7M3 920 840 N
Bei beiden piept es nicht wenn die Zündung an ist und das Fahrzeug steht. Nur beim Tür öffnen während sich das Auto noch bewegt piepst es.
Wenn du schon die Diagnose angeheftet hast, kontrolliere doch gleich mal die MWBs für Geschwindigkeit im KI und im MStg. Vielleicht glaubt Dein KI ja, dass der Wagen noch fährt?
Lieben Gruß
edit: Wenn man dem Internet glauben darf, hat bisher noch niemand eine Softwarelösung entdeckt. Beim T5 zum Beispiel modifiziert man hardwareseitig das KI selbst. Piepser rauslöten.
Bei meinem A4 den ich vorher hatte,
konnte ich auch alle nervigen Töne und Hinweise die immer wieder kamen dadurch quittieren (bestätigen).
Nervig war die 2h Fahrzeit Warnung, die hatte dann alles im Display ausgeblendet, selbst Warnmeldungen.
Das ist mir aber erst vorhin wieder eingefallen.
Wenn dein Freund soetwas hat, wird er auch damit umgehen können bzw. eine vernünftige Beschreibung haben. Schließlich ist das Teil teuer genug.
Damit lässt sich imho ALLES im Kombiinstrument umprogrammieren. Auch Sachen, auf deren Unveränderbarkeit man eigentlich vertraut. :-#
Das er damit umgehen kann, denke ich schon. Nur gibt es manchmal Menüpunkte/Dinge die man nie nutzt, weil sie keiner verändert, deswegen dachte ich, dass du vielleicht was wo verändert wurde.
Aber ist ja kein Ding mal einiges dort auszuprobieren
