… wo ich schon dabei bin: Bei jedem Start zeigt mir die MFA an, daß eine Birne defekt ist (lt. Handbuch). Ich habe jetzt aber schon min. 3x alles geprüft… und nichts defektes gefunden. Hat von Euch schon einmal ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Cu,
Muchito
Normal !
Tritt mal aufs Bremsbedal …
Die Kontrolleuchte erlischt. (Oder es ist wirklich was kaputt)
Das System kann die Bremslichtbirnen erst prüfen, wenn Du einmal auf das Bremspedal getreten hast und das Bremslicht aufleuchtet. Wenn alles o.k. erlischt die Kontrolllampe danach!
>Cu,
>Muchito
>Normal !
Danke,
wenn ich aufs Bremspedal trete, geht sie aus. Aber ich kenne das nur
von BMW, da geht die Lampe nur an, wenn auch etwas kaputt ist…
Bis denne,
Muchito
Letzte Woche sind beim Tritt auf das Bremspedal beide Kontrolllampen brennen geblieben! Beide Bremslichter defekt? Nix, mein Bremslichtschalter hat sich verabschiedet. Nachdem ich den nicht aufgebracht habe, habe ich ihn in Kontaktspray geflutet, jetzt tut er es wieder!
Ich wollte mit diesem Beitrag nur verhindern, dass jemand -so wie ich- ab der Sicherung über das Lampenkontrollgerät etc. die Fehlersuche beginnt.
Gruß Freddy
ShVR6´97
Und was dann wenn die Kontrolllampe (neue deutsche RS???) kaputt ist? ;-))
>>Normal !
>Danke,
>Bis denne,
>Muchito
