Hallo an alle, ich habe seit ein paar Tagen kräftiges Problem. Meine Familie ,unser Ali (Mod. 09/1999, 66 Kw, TDI) und ich waren im Urlaub. In den ersten Tagen lief auch alles gut, Ali schnurrte und es war ein schöner Urlaub. Bis zu dem Tag an dem der Ali einfach auf der Autobahn aus ging. Er warnte kurz vor (Warnblinke ging an) und dann nahm er kein Gas mehr an und wir rollten auf dem Seitenstreifen aus. Nach einer kurzen Standpause (ca.2 min.) Neustart und er lief ohne zu murren. Doch auf der Heimfahrt ist das Problem wieder auf getreten, diesmal nur etwas häufiger. Das lief dann so: Bodenwelle, Warnblinke fing an zu arbeiten(wieder aus geschaltet) das zwei, drei mal in Folge dann ging der Motor aus. Dann Neustart und er lief wieder eine Zeit lang.
Die Abstände dieses Fehlers wurden aber immer kürzer. Also bin ich gleich am ersten möglichem Tag zum echt guten Mann gefahren. Da ich mich durch einige Foren gelesen hatte war ich sicher es ist das Relais 109. Also das Relais besorgt und getauscht (es wurde auch ziemlich heiß).
Ich wollte gerade vom Platz fahren und da war eine Bodenwelle. Auf einmal waren alle meine Probleme wieder da.
Vor der Batterie soll ein Sicherungskasten sitzen, der gerne mal abraucht. Schau doch da mal rein. Kostet kein Geld, nur ein wenig Zeit. Vielleicht hast Du da ein Kontaktproblem. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch mal die Batteriepolklemmen kontrollieren.
Benutz auch mal die Suchfunktion, ich glaube dass es da wohl noch ein Relais gibt, außer dem 109, welches gerne mal zickt. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Hallo, also Thema Heckklappe ist bekannt und verarztet. Das Problem hustender Sensor hörtsich sehr gut an. Hat einer vielleicht noch eine Idee welcher. Denn im anderen Artikel wurden auch keine weiteren Info`s gegeben. Und ich wollte mich wegen einem doofen Sensor nicht von meinem Ali trennen.
Das Auslesen des Fehlerspeichers wäre sehr hilfreich, Airbag, Motor, ABS, MFE.
Das mit den Sensoren kann ich mir nicht so recht vorstellen, denn wenn ein Sensor einen Crash ans Airbag-Steuergerät sendet, müssten ja die zugehörigen Airbags zünden.
Dein Fahrzeug wird vermutlich keine Seitenairbags haben und auch kein ESP.
Damit bleibt nur mehr ein Sensor übrig und der sitzt im Airbag-Steuergerät.
Die Crashsignalübertragung erfolgt über den CAN-Bus, ich vermute mal einen Fehler im Airbag-Steuergerät.
Also, nach meinem gestrigen Krankenbesuch beim -doktor
die Nachricht ich kann den Ali heute abholen. was sie alles gemacht habe und od alles geheilt wurde werde ich noch bekannt geben falls es jemand wissen möchte :?:
Das weiß bis heute keiner ganz genau. Der freundliche macher hat noch das Relais 405 getauscht und einige Dinge überprüft. Ich habe bezahlt und seit dem arbeitet Ali wieder wie in alten Zeiten.
