flyflo
11. August 2006 um 12:27
1
ich hab mir eine Fernbedienung gegönnt, und zwar eine Waeco CR-100. Nun hab ich ein Problem beim Einbau. In der Anleitung stehen 4 versch. Methoden für versch. Zentralverriegelungen. Nämlich für:
- zwei von minus auf +12V steuernde Leitungen
-zwei +12V impulssteuernde Leitungen
-zwei minusimpulssteuernde Leitungen
-eine offen und minusimpulssteuernde Leitung
-eine +12V und minusimpulssteuernde Leitung
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen!!!
Vielen Dank schon mal
Grüße Flo
flyflo
12. August 2006 um 15:42
2
hat keiner nen Vorschlag? weiß jemand die welche Kabel bzw. Kabelfarben ich am Sharan brauche :?:
twitti
12. August 2006 um 23:09
3
Wenn ich morgen dazu komme, poste ich es Dir.
Ich hab momentan die MT150 drin. Die 100 hab ich noch aus meinem alten Trans Sport ach war der schön…
Vorteil von der 100 ist, daß diese noch einen zweiten Schaltausgang hat.
Werde berichten - oder vielleicht bist Du ja schneller.
DC
14. August 2006 um 08:49
4
Hello.
Hast du schön gelesen?? Oder einfach nach FFB Einbau suchen.
DC
flyflo
17. August 2006 um 23:25
5
so ich hab jetzt heut probiert die FFb einzubauen, und zwar hinten rechts an der D-Säule. Nun hab ich das Problem, dass mir folgende Kabelfarben fehlen:
-Zündung
-Schließen
-Öffnen
ich hab einen 99er Sharan
Wär super wenn mir jemand helfen könnte
Danke und Grüße
Flo
twitti
18. August 2006 um 00:58
6
Am Kabelbaum/Stecker 5 polig in der linken D Säule auf Höhe dem Zugang zum Lampenwechsel. Steckverbinder ist geklemmt auf einem Kunststoffhalter:
**grau = schließen
orange(?)/schwarz = öffnen (?) kann meine Schrift nicht mehr lesen**
weiß/rot = +12Volt
rot/braun = ? unwichtig
weiß/braun = ? unwichtig
Masse vom Chassis.
Die RC100 ist wohl Pin-Kompatible mit der MT150 ! und 30-40€ günstiger…
An der RC100:
**Pin 12 (rot/gelb) und 15 (rot/schwarz) mit Pin 16 (rot) (+12V) verbinden.
Pin 16 (rot) an D-Säule +12Volt
Pin 14 (blau/rot) an D-Säule ÖFFNEN
Pin 11 (grau/rot) an D-Säule SCHLIESSEN
Pin 16 (rot +12Volt) an D-Säule +12Volt
Pin 4 an Masse**
Blinkeransteuerung wird nicht angeschlossen, sollte der SGAF von sich aus machen.
Vorher Radio-Code suchen und dann Batterie abklemmen.
Alles ohne Gewähr.
PS: die RC100 hat keinen extra Schalt(komfort)ausgang. Nur die MT350 hat dies. War in meinem ersten Trans Sport…
flyflo
18. August 2006 um 10:38
7
vielen Dank für die Anleitung - aber brauche ich das „Zündungskabel“ nicht? In der Beschreibung wird es genannt ! ! !
twitti
18. August 2006 um 23:29
8
Eigentlich nicht. Wozu auch ?
Meinst Du die gestrichelte Leitung Seite 11 der Anleitung, Klemme 15 + Zündung ?
Ist mit schleierhaft, warum man diese eingezeichnet hat.
Schau selbst - dort ist kein „Verbindungsknoten“ zu irgendetwas eingezeichnet.
Hast Du eine Anleitung ?
PS: Es funktionieren auch die Handsender von der 150 oder 350, die kleinen Schwarzen, können angelernt werden.
