Geschrieben von Sebastian am 07. April 2002 22:34:02
Einen schönen Abend wüsche ich allen Wackelsitz geschädigten,
ich möchte nicht versprechen durch meine Anleitung alle Wackelsitze 100% zu beseitigen,doch ist es doch einen Versuch wert.Ich kann auch nur folgendes Übel an den Sitzen feststellen und abstellen.Bein Anfahren oder Bremsen ein Spiel in Längsrichtung.Kein Kippspiel.Und dannach war ich mit dem Ergebnis zufrieden.Benötigtes Werkzeug.Eine Ratsche,eine 13mm Nuß,eine kurze Verlängerung,einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen kleinen Hammer.Beschreibung gilt für den Fahrersitz(links).
Zuerst Sitz ganz nach hinten schieben.Nun die linke vordere Schienenabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher demontieren die rechte abhebeln.Anschließend die zwei 8mm Befestigungsschrauben der Sitzschienen mit der Ratsche und 13mm Nuß und Verlängerung lockern.Darauf den Sitz ganz nach vorne schieben.Jetzt die Befestigungsschrauben der Sitzschienen hinten lösen.Als nächstes die Befestigugsschraube hinten rechts(innen)anziehen(endfest).Nun den Sitz ganz nach hinten schieben und die Befestigungsschraube vorne rechts(innen) anziehen.Anschliesend den Sitz wider ganz nach vorne schieben und achten,das die Sitzarretierung sauber einrastet.Jetzt kommt die einzige Schwierigkeit,im Notfall kann"mann" zweiten Monteur (Ehefrau)zu hilfe nehmen.Nun gilt es die linke Sitzschiene zb.mit dem Hammerstiel kräftig von hinten nach vorne zu drücken,um das Spiel in den Führungen wegzudrücken und gleichzeitig die Befestigungsschraube hinten anzuziehen.Zum Schluß noch Sitz nach hinten schieben Schraube vorne befestigen und kontrollieren ob die Sitzschienenarretierung überall sauber einrastet.Die Abdeckungen noch montieren.Die Sitzprobe noch durchführen und evt. das Ergebnis ins Forum stellen.Das ganze dauert auch nicht mal 15 Min.Zur Werkstatt dauert es meist länger.Ich hoffe,das diese Anleitung von einigen angenommen wird und zumindest ein paar Wackelsitze beseitigt.Viel Spass noch beim Schrauben.
Mfg Sebastian
Geschrieben von jens am 07. April 2002 22:55:28
… och deswegen heiraten… geht auch eine lose Bekannte ?
Sind Fahrer dieser Modellreihe eigentlich überwiegend verheiratet oder eher Single? Hoffentlich trete ich da nichts los
Jens
Geschrieben von Sebastian am 07. April 2002 23:20:05
Jens :-
Hallo Jens,
eigendlich ist mir zuerst das fehlende n bei Wackelnde aufgefallen.Der Übertragungsfehler,„ich bin verheiratet“,war mir nicht bewußt.Natürlich können die Singles ihre lose Bekannte oder sonst wem einsetzen.Ich schätze das Verhältnis verheiratet single 70/30 ein.Ganz nett um diese Stunde etwas zu plaudern.
Mfg Sebastian
Geschrieben von mavo am 08. April 2002 09:00:20
Wäre ich Single, hätte ich keinen Sharan, sondern eine „Tussifalle“ (SL, SLK, Z3, MX5, Boxter o.ä.)
Danke für den Tip, Sebastian …
Meine Sharan Seite
Geschrieben von Michael H. am 11. April 2002 20:17:49
Versucht, geklappt. Wackeln ist zwar noch (wenn man es weis…) da, aber minimal. Vielen Dank Sebastian !!
Und zu der Eherate: Ich bin zu 100 % verheiratet. Das versaut zwar sicher wieder die schöne Statistik, ist aber nur mit sehr hohem Aufwand zu ändern ;-))
Zum „Angeben“ habe ich ja noch das Motorrad. Wirkt aber nur, solange ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch den Helm aufhabe. Helm ab - Mädels weg.
Also doch besser gleich Alhambra.
Geschrieben von Sebastian am 26. April 2002 17:17:32
Mfg Sebastian
