ich fahre einen VW Sharan bau.2002, mit dem 1.8T ich will nun den Zahnriemen wechseln, soweit kein problem, habe alles demontiert,…unter die ohnwanne einen wagenheber zum motor hoch und runterlassen, nun zum problem:
den Motorhalter habe ich lose bekommen, nur wie bekomme ich diesen raus???
Abend, habe schon mit hoch und runter position probiewrt und mit wackelen ist da nicht viel, alles sehr eng noch enger als beim TDI.oder weis jemand wie weit hoch ich den Motor drücken kann? ohne das etwas abreist usw.
Enger als TDI kann nicht sein, Basis ist die gleiche Zahnriemen sogar noch breiter.
Das Problem ist der Wagenheber da lässt sich nix großartig drücken, aus dem Grund habe ich mir irgendwann eine ausgemusterte Profi Brücke für kleines Geld besorgt
Evtl Getriebehalter auch lösen um Luft zu bekommen.
Das mit dem wagenheber würde schon gehen, wi weit kann ich den Motor den hochdrücken? die getriebe stütze kann ich auch noch wegmachen. der TDi hat 3x13 und 2x16 schrauben meiner hat nur 3x16 schrauben, beu outube geht der TDI halber gut und einfach raus.
Bei mir ist zwischen halter und Karosserie nur gut 1,5cm platz, wen die Videos vom Schrauber und Frank Schmidt ansehe auf Youtube dan ist da viel mehr platz.
Tipp unten an dem Halter ist ja ein dickes Stück dran. Das musst du quasi nach hinten Richtung Spritzwand drehen. Also den Halter ca 70 bia 90 Grad kippen. Also das Oberteil zu dir und das Unterteil Richtung Spritzwand .
Abend, den riemen kann ich ja nicht rausmachen da ich ja so nicht an den spaner rankomme, abend Frank, schau mal wie wenig platz ich habe zurm holm, da ist nix mit drehen, und der vordere halter geht ja bis zur wasserpumpe ist sehr lange und hinten hat er die kontur vom Hydraulik spaner.
Hallo Andi
Ich habe an meinem 1,8T den Zahnriemen vor drei Jahren gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, geht die untere Schraube von diesem Halter von unten raus (Motor etwas absenken) und um die oberen zwei oder drei (?) lösen und raus zu bekommen, muss der Motor soweit angehoben werden, bis du von oben an die nächste Schraube rankommst. Die Sechskant Köpfe sind in einer Vertiefung. Ich konnte sie mit einem gekröpften Ringschlüssel lösen. Die Pendelstütze habe ich zum Hochdrücken nicht gelöst. Wenn du sie lösen willst, müsstest du den Motor vorher mit einer Brücke sichern.
Viel Erfolg und Gruß.
Bernhard
Du mußt den Motor brutal weit nach oben drücken, hab damals echt zwei stunden rumgefummelt und erst rausgebracht als den Motor wirklich sehr sehr weit nach oben drückte.
