Geschrieben von Oliver Dahmen am 11. Februar 2001 01:17:47
Hallo !
Ich habe ein VW-Navi MFD (DoppelDIN-Größe mit 5" Farbdisplay) günstig erstanden!
Den will ich in meinen neuen Galaxy TDI PD einbauen.
Jetzt habe ich gemerkt, daß die Ford Radios etwas (15mm) kleiner sind als DoppelDIN. Also habe ich mir gedacht, daß ich den inneren (silbernen) Blendrahmen gengen einen von VW austausche. Dann muss ich auch die Schalteroberteile (Warnblinker, Scheibenhz. Sitzhz. usw.) gegen VW Teile austauschen. Hat das schon mal einer gemacht ??? Mal sehn ob das klappt, sollte aber ;-).
Hat einer schon mal den Anschluß bei einem MFD nachträglich gebastelt ?
ABS, Tacho und Rückw.gang-Signal werden wohl gebraucht. Habe daß schon mal gesehen. Waren 4-5 Kabel die auf den 26-poligen Navi-Stecker gehen. (Kennt einer die Teile-Nummer vom Stecker?) Wo greife ich die Signale ab (Tachosignal ist wohl das bl-ws GALA kabel am Spannungs-Stecker ?)
Die original VW-GPS/Hand/Radio-Antenne soll unters Armaturenbrett befestigt werden, da Radio- und Handy-Antenne bereits vorhanden Sind (Scheibenantenne). Und der Galaxy hat ja kein Loch im Dach für eine 16V - Antenne. leider
Wenn alles gut überstanden ist, schreibe ich auch einen kleinen Erlebnisbericht !
Kann mir einer gute Tipps geben, rufe auch gerne zurück !
Gruß Oliver
Geschrieben von Martin Jacobi am 12. Februar 2001 08:22:14
Hallo !
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
ich glaube, deine Idee mit der GPS-Antelle geht schief, da die „Sicht“ auf 3 bis 4 Satelliten erforderlich ist. Wenn du Frontscheibenheizung hast mußt du noch mehr aufpassen. Schaqu mal ins Archiv, da hatten mehrere Leute einen nachträglichen Einbau und auch die richtige Lage der Antenne im Bereich A-brett diskutiert.
Mfg Martin
